Задна спирачна система? - дали е възможно?
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Пон 06 дек 2004 12:50
Искам да попитам дали е възможно да се смени
задната спирачна система на Голф 3 / 1.4 /
да стане като предната с дискове вместо със челюсти.
И каде са разликите, от каква кола се взимат задни дискове
и дали си струва.
Моля ако някои го е правил да каже нещо повече.
Благодаря
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Пон 06 дек 2004 15:55
Aз мислех да правя същата операция на голф2 (1.3), но доколкото разбрах трябва да се намери целя заден мост и се отказах.Предполагам 4е и за голф3 ще ти трябва същото!!!
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 06 дек 2004 17:54
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 17:19, променено общо 1 път.
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Пон 06 дек 2004 23:55
възмойно е да се сменят и само главини , сп. апрати , дискове и маркучите, с цел да не се сменя целият мост , а и така щте ти излезне по тънко.
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Вто 07 дек 2004 10:47
KILLER GTI написа:възмойно е да се сменят и само главини , сп. апрати , дискове и маркучите, с цел да не се сменя целият мост , а и така щте ти излезне по тънко.
Ахам,
ще поразпитам да видя дали някаде дали 6те го направят.
Благодарско :idea:
Последна промяна от CellNet ™ на Вто 07 дек 2004 10:59, променено общо 1 път.
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Вто 07 дек 2004 10:58
vw_golf_2_Memphis написа:мда цял мост ти трябва от ГТ или ГТИ...
към 150-тина левчета е...
А когато се сменя задният мост
трябва ли да се подменя и задното окачване?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 07 дек 2004 11:12
ето това е задният мост:
Изображениебарабанни:Изображение дискови:Изображение
мисля си дали помпата ще даде необходимото налягане?
окачването е друга тема :D няма общо със смяната на дискове/барабани.
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Вто 07 дек 2004 13:50
Може би спирачна помпа от ГТИ (22,2мм бутало) ще се наложи......
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Вто 07 дек 2004 23:14
ами окачването няма какво да се сменя то голфа отзад няма почти нищо, има само два амортесьора и два тамнпона задния мост , така че с дискове или без дескове е все еднакво.
помпата е възможно и да не се налага да се сменя , при положение че колата няма да се засилва повече.
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Сря 08 дек 2004 12:22
Тоя въпрос (дали мога да сменя барабаните с дискове) го зададох на човека, който ми сменя задните пружини. Отговора беше че могат да се сменят само главините със спирачните апарати и жилата на ръчната спирачка, нищо друго няма нужда да се бута. Това за Голф 2, за 3-ката не знам дали е същото.
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 10 дек 2004 18:44
значи, човека дето ти го е казал тва е много прав, това можеш да го направиш, ама ще ти трябва целия комплект части за задния мост, ако се сменя главина може да се мине дори на джанти с 5 дупки (зависи на каква кола), при синхрото нещата стоят по сложно.......
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Сря 22 дек 2004 17:08
prj57 написа:значи, човека дето ти го е казал тва е много прав, това можеш да го направиш, ама ще ти трябва целия комплект части за задния мост, ако се сменя главина може да се мине дори на джанти с 5 дупки (зависи на каква кола), при синхрото нещата стоят по сложно.......
А тогава кой Г3 /с какъв двигател/ е със задни дискови спирачки и е с 4етири болта? :?:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 22 дек 2004 17:12
Само GT
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 23 дек 2004 9:51
а един дилетантски въпрос що ти е да сменяш барабаните с дискове, за тоя мотор според мен няма да усетиш разлика в спирането
prj57
Мнениеот prj57 » Чет 23 дек 2004 14:17
Дори да се вземат части от Голф 2 ГТ или каквото, пак ще стане щото на двата модела спирачките са еднакви (4-те болта)... аз смених предни апарати с такива от Г2 ГТ и сложих вентилиран диск x20 вместо x12 дебелина, но се оказа че спирачните апарати на моя и тея от Г2-то са идентични....... само накладки и дискове
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens, petar_a и 75 госта
