GOLF 4 -- 99 Дизел Проблеми
Joro_man
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 10:56
Мнениеот Joro_man » Сря 19 яну 2011 11:38
Здравейте -- Като нов потребител на форума реших и аз да пусна една Нова темичка с проблемите по новозакупения от мен Г. Значи:
1. Не работи подгряването на задното стъкло
2. Ел огледалата не работят
3. Централното заключване не функционира - Възможно ли е да е махнато (Понеже нали има Фабрично таково)- а самия ключ е без бутон за отключване --- Обикновен ключ -
4. Клаксона не Работи
5. Има ли някъде Схема на Таблото как се сваля -- защото свети лампата за Еърбега и искам да я изключа -- ЛИпсва Еърбега на волана де това и е проблема! ---
6. не пръскат пръскалките!
Все проблеми по Електриката --- Възможно ли е да са навързани на едно всичките тези работи ??? Проверих бушоните но все още нямам време да разглобя да разгледам В Събота мисля да пооправям нещо ако мога!
Ще съм благодарен ако ПОмогнете с вашите опитни мнения
Благодаря предварително!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: GOLF 4 -- 99 Дизел Проблеми
Мнениеот velinsl » Съб 22 яну 2011 2:47
Провери бушоните, закачи на компа да видим какво ще каже...
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 22 яну 2011 12:37
ел. стъклата работят ли? За точка 4 и 5 - взимаш си един хубав волан със здрав еърбег от някой голф на части(има ги много)
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Съб 22 яну 2011 13:08
Нормално,на повечето Голфове не работят,често срещана повреда - електрониката и моторчетата на огледалата,оправят се,не е голям проблем :да: кофти е ако и стъклата не бачкат.
Проблем с помпичката,нещо запушено,пукнат маркуч или изваден.
Joro_man
Мнениеот Joro_man » Пон 24 яну 2011 10:17
Здравейте отново !!! мерси много за бързите отговори !!!
1. Значи проверил съм всички бушони!!! Не е от тях
2. Колко струва горе долу един читав волан с работещ Еър бег Явно е че ще трябва дая се сменя!
3. Колкото до пръскалките не можахме да открием откъде идва проблема все още но това е защото е мн студено навън и не можахме да разгледаме с бащата! Хубавото е че чувам как работи помпичката!! значи е маркуче нещо както колегата казва!
4. Ел стъклата си работят Което явно е Хубаво -- Само моторчета ли трябва да търся за огледалата? Знае ли някой какви пари струва! Прави ли се или да търся пак по МОРГИте ?
5. Вчера стана проблем и с акумулатора --- Явно трябва и това да с екупува :banghead:
6. Едно по Едно нещата ще си дойдат на мястото !!
sussy7
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 13:13
Местоположение: Кнежа
Мнениеот sussy7 » Съб 29 яну 2011 3:13
А защо непременно трябва да вземаш и волан, като може да вземеш само еърбег и да го поставиш на твоя волан? Не си ли гледал като си я купувал с толкова много проблеми?
