ПРОБЛЕМ: Резервоара ми се сви като пластмасово шише!?
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Вто 25 юли 2006 22:02
Днес както си карах и ми замириса много яко на суров бензин. Спрях и какво да видя - зад колата следа от бензин :shock . Като се наведох да видя от къде тече останах шашнат :shock :shock :shock Резервоара се беше свил като пластмасово шише и се беше олял в бензин. Отворих капачката и изсъска здраво, след малко резервоара си възвърна нормалната форма. Колата ми е на газ и за да продължа пътя си извадих бушона на помпата и оставих за всеки случай капачката на резервоара леко незатворена.
От какво може да се е получило това, и от къде е потекъл тоя бензин???
До колкото знам има отдушник на резервоара някъде под задния десен калник, да не се е запушил нещо???
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 26 юли 2006 0:03
резервоара си има отддушник/тръбичка до гърловината/която се е запушила.---ами бензина се разширява от топлото-значи въздуха трябва да излиза от някъде,а помпата като дърпа бензин-трябва да влиза бъздух-иначе става вакум.затова е отдушника.
Последна промяна от SMEL на Сря 26 юли 2006 0:17, променено общо 1 път.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 26 юли 2006 0:06
Колеги кви са тия извънземни проблеми бе? Как стават тия неща? Баси ахнах като прочетох това дано някой го обясни по задълбочено как е станало да взимам мерки че и моя май е запушен...
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 26 юли 2006 11:48
chefito написа:Колеги кви са тия извънземни проблеми бе? Как стават тия неща? Баси ахнах като прочетох това дано някой го обясни по задълбочено как е станало да взимам мерки че и моя май е запушен...
Ами вземи едно празно шише и почни да смукаш така че да му измукаш въздуха и ще си обясниш как става това.
За да не се получава това на резервоара има одушник който е изнесен чак до отпред и завършва с филтър.Ако този одушник е запушен може да се получи този ефект.
Но за да е олят целия резервура в бензин значи от някъде пуска и това място трябва да се намери.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 26 юли 2006 12:45
ANNIHILATOR написа:
как да отпуша този отдушник?
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Сря 26 юли 2006 12:45
Свалих целия резервоар за да видя от къде е текъл.
ПОТЕКЪЛ Е ОТ ВРЪТКАТА ОТ КЪДЕТО СЕ ВАДИ ПОМПАТА.
Знае ли някой как се сваля самата помпа??? Развих врътката отгоре и стигнах до помпата но с дърпане не става. До колкото знам е на някакви тампони отдолу захваната към корпуса на резервоара.
КАКА ДА Я ИЗМЪКНА ???
angell
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 17:06
Мнениеот angell » Сря 26 юли 2006 14:31
driver просто хвани корпуса на помпата и го завърти обратно на часовниковата стрелка мисля че беше. трябва да щракне и да си излезне лекичко нагоре
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Мнениеот Mega » Сря 26 юли 2006 14:33
Колега ти си давал повече газ отколкото може да поеме отдушника :)
Шегата на страна, виж си наистина тръбичката за отдушник, през нея се изравнява налягането :)
КаруЦаря
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 14:55
Мнениеот КаруЦаря » Сря 26 юли 2006 15:18
Бахмааму :shock .Абе, няма ли така опасност да гръмне колицата? А тея резервоари от пластмаса ли са бе :shock ?
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Сря 26 юли 2006 15:21
karucaria написа:А тея резервоари от пластмаса ли са бе :shock ?
Мдам. :D За да не тежат и да не корозират.
Mega
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Сря 26 юли 2006 16:27
Lawyer написа:
Най-важната причина е, да са от пластмаса е, че няма възможност за искра ако се треснеш в нещо отдолу!
chefito
Мнениеот chefito » Сря 26 юли 2006 16:32
Някой ще ми обясни ли как да си "прочистя отдушника" на резервоара?
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Сря 26 юли 2006 16:41
Махни си кутията на въздушния филтър и ще видиш точно под нея един голям филтър с формата на цилиндър (вижда се и от долу) Там ти е проблема :wink:
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Сря 26 юли 2006 16:43
Кажете къде точно се намира този филтър-сменя ли се,почиства ли се,че откакто съм взел голфчето,не съм пипал там :D
chefito
Мнениеот chefito » Сря 26 юли 2006 16:44
rusiq_24 написа:Махни си кутията на въздушния филтър и ще видиш точно под нея един голям филтър с формата на цилиндър (вижда се и от долу) Там ти е проблема :wink:
тва за мен ли беше?
