Golf MK4 1.6 Въпрос за кора под двигател
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Нед 06 юли 2014 9:11
Колеги,
Тъй като за бензинов Голф 4 няма голяма кора за под двигателя та ме интересува дали голяма кора от дизел ще стане и на бензин. В случая говорим за 1,6 и за този модел дизелова кора за Голф 4: attachment=1]52831999_1_585x461.jpg[/attachment]
Интересува ме конкретно пластмасова кора а не метална.
Поздрави!
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Re: Кора под двигател Голф 4
Мнениеот the_red_camel » Нед 06 юли 2014 10:24
Да се впиша и аз по темата, един приятел ми предлага неговата кола от голф 4 1.9тди 110коня, а моята е голф 4 1.6 16V 105коня, дали кората ще пасне или ще трябва някои преправяния :rolleyes
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Нед 06 юли 2014 12:39
Става :th_up
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 06 юли 2014 13:14
Става ,няма проблем!
Само трябва да са здрави и двете страници,за да се закрепи добре. :th_up
p.s - Металните са "малко" по-здрави! :c020
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Нед 06 юли 2014 17:18
На всички модели голф 4 става (за 4х4 не съм сигурен)и на Ауди А 3 е такава :th_up
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Нед 06 юли 2014 20:54
Ок!
Разбрах, че кората става но да попитам:
Задната част къде се закрепва?
Има фабрични отвори на магарето, които пасват и на самата кора или трябва да се разпробива?
Благодаря!
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Пон 07 юли 2014 11:24
Има си отвори :th_up
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: MB W245 07
Двигател: B200 136hp
Re: Golf MK4 1.6 Въпрос за кора под двигател
Мнениеот Lyubcho_88 » Пон 05 мар 2018 1:08
Колеги, каква изолация може да сложа на кората под двигателя и на капка за обезшумяване, че сега от снега кората падна и само 1/2 остана здрава, та съм поръчал нова, но е без изолацията.
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Пон 05 мар 2018 19:26
Колега,
Купи си оригинално втора ръка вече вървят по 50лв., по здрава и качествена няма да намериш, дори и нова афтърмаркет.
За изолация на капака може да си вземеш пак втора ръка, стават от всеки голф с такава изолация, обикновено всеки дизел има, вървят 10-20лв. Щипки за изолацията може да си купиш от всеки магазин за аксесоари.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 05 мар 2018 22:31
Сложи си метална!
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Вто 06 мар 2018 0:28
Благодаря за мненията. Кората я взех, но няма изолация и затова ми трябва идея каква да сложа. За под двг-то става дума.
А там под капака трябва да е като тепих, но не съм сигурен как се казва. Има разни оребрения на капака дето не са същите с голфа и няма да стане работата. Оригинално не знам на тая шкода слага ли се такава изолация.
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Нед 11 мар 2018 10:48
Стъклената вата ми се ще да избегна т.к. е вредна при вдишване, а въздушния филтър и отвор за въздух в купето е близо. Освен кората под двг-то трябва да сложа изолация и на предния капак, както и на пластмасовата кора над двигателя. Всичко е с цел обезумяване.
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Съб 17 мар 2018 20:51
Колеги дали ще стане да ако сложа полиестерна вата на кората под двигателя, а на тази над него (TDI кората) дунапрена тип ромбчета. Гледах основно в тази тема, какво се препоръчва
viewtopic.php?t=247568
viewtopic.php?t=326268
ето за какво говоря
- кората под двигателя
- кората над двигателя
Потребители, разглеждащи този форум: Sky_is_the_Limit и 58 госта
