Как да накарам Голф 2 1.6 карбуратор да тръгне
albena_sladurana
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: PB
Местоположение: София---в голфа
Мнениеот albena_sladurana » Съб 22 яну 2011 20:03
Знам колеги,че е най лесно взимам друг мотор и съм,аз но искам да видя максимума от това тролейче :wink: Мисълта ми е как може да накараме това 1.6 моторче да тругне малко повечко от нормалното :wink:
Благодаря предварително на всички :да:
albena_sladurana
Двигател: PB
Re: Как да накарам Голф 2 1.6 карбуратор да тръгне
Мнениеот albena_sladurana » Съб 22 яну 2011 20:25
В момента е с карбуратор от Ауди но не мога да се сетя как се казваше :oops:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 22 яну 2011 20:46
Като му развиеш кранчетата за газта :beer
Сега сериозно: мисля, че колегата Сашобас преди е бил с такава моторетка, можеш да погледнеш неговата тема в раздел "Проекти". Най-общо казано със смяна на глава с такава от ГТИ 8В ще има ефект, като бюджетно решение. Намират се читави на смешни цени из форума :Mr Green Fun
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Съб 22 яну 2011 21:09
albena_sladurana написа:В момента е с карбуратор от Ауди но не мога да се сетя как се казваше :oops:
Keihin?
albena_sladurana
Двигател: PB
Мнениеот albena_sladurana » Съб 22 яну 2011 21:25
Vento написа:
Keihin?
:да:
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 22 яну 2011 21:30
ще трьгне като му смениш буталата и валовете с такива от 1.8 има цяла тема от 2005 година мисля..раздела го знаеш
viewtopic.php?f=52&t=36157&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0
ji4kata
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
Местоположение: около Несебър
Мнениеот ji4kata » Нед 23 яну 2011 3:14
Аз също скоро мисля да модифицирам малко голфчето на брат ми ,което е 1.6EZ като му присадя моноинжекция,че нещо с карбуратора няма много пъргавина иначе си върви няма проблем. Смятам ,че малко ще се подобри динамиката с моното ,но ще дам резултат след като го направя :) .
Мнениеот stefan4o » Нед 23 яну 2011 9:23
Ще му садиш моно от RP ли? Много не виждам смисъл от тая гимнастика, ако карбът е читав и не прави проблеми... Инак ако си решил да се заиграваш, като колегата Венто и имаш 2-3000 лева излишни действай смело mhihi
ji4kata
Мнениеот ji4kata » Нед 23 яну 2011 12:24
stefan4o написа:Ще му садиш моно от RP ли? Много не виждам смисъл от тая гимнастика, ако карбът е читав и не прави проблеми... Инак ако си решил да се заиграваш, като колегата Венто и имаш 2-3000 лева излишни действай смело mhihi
Да от RP ще е моното иначе на карба нищо му няма ,но е няма тази динамика както при моното а и почти всичко каквото ми трябва за присаждането го имам.А за динамиката съдя по моя голф е той е и 1.8 ама мисля,че и при 1.6 ще се усети малко разлика с моното. Като проект на колегата Vento не мисля да се заигравам,там си изка вече сериозна инвестиция :) .
Мнениеот stefan4o » Нед 23 яну 2011 12:29
Да разбирам ли, че според теб мотор с код GU с карбуратор 2е2 в изправно състояние има по-лоша динамика от стоково RP? Мисля, че си в грешка mhihi За разхода и екологията RP е по-добре, ама за динамиката едва ли ще видиш разлика :Mr Green Fun Заместването на карба от моно си има своите плюсове и минуси. Според мен ако карба ти е ОК, не го пипай на първо време.
ji4kata
Мнениеот ji4kata » Нед 23 яну 2011 12:58
stefan4o написа:Да разбирам ли, че според теб мотор с код GU с карбуратор 2е2 в изправно състояние има по-лоша динамика от стоково RP? Мисля, че си в грешка mhihi За разхода и екологията RP е по-добре, ама за динамиката едва ли ще видиш разлика :Mr Green Fun Заместването на карба от моно си има своите плюсове и минуси. Според мен ако карба ти е ОК, не го пипай на първо време.
При 1.8 може и да няма разлики ,несам карал1.8 с карб ,но изкам да видя как ще е при 1.6 с моно, така и така го имам моното що пък да не пробвам .
Мнениеот stefan4o » Нед 23 яну 2011 12:59
Е, щом го имаш ОК, но имай предвид, че ще ти трябва и периферията, като бензинова помпа, електрическа, за да осигури нужното налягане, ламбда сонда, кабеляците покрай ЕКУ-то и т.н.
Аз съм карал 1.8 Моно и 1.8 карб, особена разлика не можах да открия, в повечето случаи се касае за общото състояние на мотора и неговата периферия, отколкото дали е моно или карб :Mr Green Fun
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 23 яну 2011 14:01
дай една снимка на карба кой е понеже са монтирани 2 вида на ауди,че имам нещо в предвид.
а относно моното, то е направено с цел икономия и екология ,а не с цел вървеж.
с правилно подбрани жигльори и достатъчно освободена смукателно/изпускателна с-ма може да се постигнат сериозни резултати със сравнително малки капитаковложения.
Vento
Мнениеот Vento » Нед 23 яну 2011 14:04
Аз пък искам да видя някой в БГ, направил успешна, пълна и точна трансплантация на моноинжекция на карбураторен мотор - просто да му стисна ръката. Защото е трудно, скъпо и неоправдно според мен.
keymaker написа:а относно моното, то е направено с цел икономия и екология ,а не с цел вървеж.
Абсолютно точно и вярно казано! :да: :applause: Да накараш моно да върви е в пъти по-сложно и скъпо, отколкото карб. :012:
Да сте виждали състезателен автомобил моноинжекция (освен един...)? :roll: mhihi А Ладите и други коли с карбове (дори заводски) вървят много...
emo_gp
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 1:32
Мнениеот emo_gp » Пон 24 яну 2011 1:07
Колеги едва ли се обаждам на място,но наскоро ходих на центровка на карбуратора(1.6 мотор голф2) барнаха ми предварение някакво и сега варви по-добре!Сори ако спамя но да споделя!
Потребители, разглеждащи този форум: powerade, tdi fen и 69 госта
