голф 3 гти проблем с кутия
здравейте имам голф 3 гти 2Е мотор. стро6их диференциал. моят е с електронрн километрай(без жило а с дат4ик на кутията), може ли да ми кажете от другите мотори на VW със съ6тата кубатура дали 6те станат. или да си търся скоростна кутия то4но каквато е на моя мотор. ако някои има представа от какъв друг фолгсваген става да ми каже. и дали 6те има разлика в скоростните кутии. моита средно на 5 та предавка с 3000 оборота се движи със 120 километра
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: голф 3 гти проблем с кутия
на твоята кутия оста която влиза във феродовия диск на съединителя има 28 6лица. с 28 6лица са и кутиите на абф останалите са с 24.Зна4и под4ти всяка кутия от троика става без тези от 1.6 101к там захва6тането е по друго.ако намери6 от АБФ трябва да вземе6 и механизма с жилата.а ако кутията е с 24 6лица трябва да смени6 и фвродовия диск и пак става.Някаде из форума има и таблица за предавателните 4исла.Ako кутията която намери6 е била с жило за километража не е проблем маха6 го и слага6 твоя привод.
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Такава кутия комплект с двигателя докараха от германия през декември,в автоморгата откъдето си купих двигател за колата.Ако не можеш да намериш близо до теб,пиши ще проверя дъли все още стои.Цените там са доста поносими.
благодаря утре 6те подурся кутия и ако не намеря 6те пи6а. наи странното е 4е тя о6те си работи на жси4ки предавки само ми е спукала диференциала от кум короната. много страно
ина4е си жаржи на вси4ки предавки
скъсала е нита на дифа..... нормално....
всякакви скорости с 28 шлици на първъчния вал можеш да сложиш
важното е да е тип 020 и с 100мм вътрешни карета....
можеш да сложиш даже и 2У от КР
здрвейте отново. слойих си скоростна кутия от голф 3 1.8 ГТ номера и е CHB а моята бе6е CHE сега ми ускорява по бурзо, дайе доста по бурзо и варви стра6но но ми е паднала скороста на 5 та предавка
преди с 3000 оборота на 5 та предавКА БЯХ СУС 120 а сега съм с 108
яко станала е по бурзо набира6а. питането е следното от тази кутия става ли не6то дет съм е сложил
