Гарнитура капак Golf 4 1.4 16v
Колеги проблема е следния. Днес видях че в гнездата на свещите на 1-ви и 3-ти цилиндър има масло. Ще трябва да се сменя гарнитура така като гледам. Въпросът ми е дали някой знае дали гарнитурата върви в комплект с капака или не?. Колата е 2000 година, а някъде бях чел че след 98г. гарнитурите вече ги правят и отделно от капака (дано да е така).
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Re: Гарнитура капак Golf 4 1.4 16v
Колега, не знам от къде си, отиваш в Ауто+ и вземаш един REINZOSIL с този номер 70-31414-10, почистваш хубаво капака си, почистваш и останалите части намазваш подобаващо и няма да имаш проблеми. Тази снимка по-долу е от ОЕ програма която показва, че гарнитурата ти за капака на главата е "силикон".
Поздрави
Поздрави
Ами аз съм от едно градче до Варна..Мисля, че във Варна трябва да намеря такъв. Можеш ли да ми кажеш ориентировъчно колко струва този силикон? (Не се заблуждавам че трябва да сменям гарнитура нали...най вероянто заради нея ми пълни гнездата на свещите с масло?)
- kok12
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Ето още едно мнение по въпроса. 20лв. ориентирвачно.
Ако не ти се обикаля, просто пиши един ден като възнамеряваш да идваш, тогава ще говорим, може се разберем нещо дори
ОК! Сега видях че си от Варна, аз съм от Вълчи дол сигурно знаеш къде се намира
. Ще взимам силикона и мятам голфетката...дано да стане сполучливо.. Благодаря!!!
- kok12
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Успех и не я бави
- icoooico
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 23:25
- Местоположение: Dolni Dabnik
Колега трябва да знаеш, че този двигател няма капак на кланите, по точно в капака на клапаните са разпределителните валове и за да го свалиш трябва да разкачиш ангренажните ремьци, което не е толкова лесна и проста операция. Пожелавам ти успех!!!!
Абе и аз като я гледам сякаш валовете са на капака...Това наистина ли е така???
- kok12
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
stills написа:Абе и аз като я гледам сякаш валовете са на капака...Това наистина ли е така???![]()
така така
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
