Вентото ми не пали на бензин, а само на газ
beck's
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 20:03
Автомобил: Peugeot 307 2000 HDI
Мнениеот beck's » Нед 20 яну 2008 21:58
Някой може ли да ми даде съвет от какво може да е-не пали на бензин, а само на газ. Когато поработи на газ пак не иска да продължи на бензин. Помпата се чува да работи и се чудя дали не е от моноинжекцията. Видях се в чудо. Само да поясня-не карам колата често, а само от време на време(няма нищо по-добро от служебната)
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Нед 20 яну 2008 22:15
Сигурно е запушена дюзата на моноинжекциона или бензиновата помпа не работи.
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Нед 20 яну 2008 22:22
Това че чуваш помпата да работи не е гаранция че не е от нея.Може да не прави нужния дебит.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 20 яну 2008 22:42
Бензинова помпа - махаш маркуча и гледаш дали идва бенз
Копче газ/бензин - търсиш напрежение до дюзата /също провери и дали идва ток до помпата...ама щом я чуваш начи идва/
Дюза - ако всичко е наред с токовете може да е запушена...махаш и пробваш с друга става за 10 минс
най-лош вариант - прецакана помпа - 80-200лв. Тва е. Успех
Последна промяна от chefito на Нед 20 яну 2008 23:24, променено общо 1 път.
beck's
Мнениеот beck's » Нед 20 яну 2008 22:47
ОК. Благодаря ви!
Нека да мине работната седмица и да се напатувам и ще видя да пробвам от къде е.
egoiZta
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 11:15
Мнениеот egoiZta » Пон 21 яну 2008 15:24
И при мен е подобен проблема. На бензин си пали, но не може да поддържа обороти - трябва постоянно да я припомвам, за да не загасне. Като вдигне малко температурата - прехвърлям я на газ и всичко си е ОК.
Ходих на няколко места, за да отстранят проблема ... първият ми каза:"..бедна смес - ако искаш да установим какво е - остави я за 4-5 дни" :shock след това отидох в ХЕЕД и от там ми казаха, че е дюзата на моното. Намерих един пич, който ги прочиства, но и това не помогна... той пък се произнесе, че нищо друго не остава освен компа да е изпушил .
... и т'е така ... проблема си остана ... така че ако имате идея ... помагайте.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 21 яну 2008 15:28
пробвал ли си с друго моно ? както направи колегата dpop имаше същия проблем и се оказа мотора за празния ход колкото и глупаво за звучи
duini
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 12:33
Мнениеот duini » Пон 21 яну 2008 15:58
а рестартира ли компютъра? (предполагам, че да, ма да попитам)
chefito
Мнениеот chefito » Пон 21 яну 2008 16:15
egoiZta написа:компа да е изпушил .
Има логика...същия проблем имах и след смяна на компа се оправи...
chefito
Мнениеот chefito » Пон 21 яну 2008 16:17
Vizor написа:пробвал ли си с друго моно ? както направи колегата dpop имаше същия проблем и се оказа мотора за празния ход колкото и глупаво за звучи
ако е от празния ход все пак ще му припалва малко от малко и ще гасне...дори ако държи отворен дросела ще работи някакси...
egoiZta
Мнениеот egoiZta » Пон 21 яну 2008 16:17
:oops: ами не ... тоя ми лепна тежката диагноза и аз се шокирах, а и вече съм за основен ремонт :cry: сега търся части и съм се побъркал ...
ако имате инфо .. споделете - няма да се разсърдя :)
оказа се, че буталата за AEV мотора са дефицит или са скъпички... някакво предложение от ваша страна???
спешно
egoiZta
Мнениеот egoiZta » Пон 21 яну 2008 16:25
chefito написа:
А това удоволствие колко би ми струвало ... и трябва ли да се преобучва компютъра след това
chefito
Мнениеот chefito » Пон 21 яну 2008 16:51
egoiZta написа:
chefito написа:
струва от 40 до 90лв....сменя се и колата тръгва...вземи за проба от някой колега сменя се смешно лесно ;)
egoiZta
Мнениеот egoiZta » Пон 21 яну 2008 17:14
мерси за скоростния отговор, колега.
звучи оптимистично ... сега само да намеря чаркаляците за двигателя и да я накарам да тръгне, пък макар и в началото на газ само...
Но нещо никаде ги няма тези бутала :cry:
казаха ми, че може да е и моноблок и че може и да не подлежи на ремонт и за това ги нямало тези бутала ... какви ли не песимистични твърдения. Но тогава много странно как в някои магазини ми казват ,ч е ги има но цената е доста по-висока от очакваната ?!?!?
Малко ОФФ-Топик, но моля ви помагайте!
beck's
Мнениеот beck's » Пон 21 яну 2008 19:24
А може ли да ми е заминал компа, след като на газ пали добре, държи добри обороти, върви супер? На бензин изобщо не дава признаци да запали. На BOSH сервиз могат ли да разберат от къде идва проблема? При мен грешки едва ли има неизтрити, защото я карам един път на месец, а през останалото време махам изцяло акумулатора, че умира за дни? :?
