проблем при палене голф 3
- jorostamenov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
- Автомобил: golf 3
- Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
- Местоположение: софия
здравеите колеги колата е голф 3 92година 1.8ми 90кс код на мотора ABS та проблема е че не винаги пали нито на газ нито на бензин върти но не пали слалям му плюса на акумолатора и като изчакам 15 20 минути закачам плюса и пали та си мисля че трупа някъкви грешки но от къде и защо дайте съвети благодаря предварително
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Re: проблем при палене голф 3
отиди на ВАГ-ком
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
hayabusa_gsxr написа:отиди на ВАГ-ком
буксата която е за диагностика е прекъсната някъде и неможе да се види на комп
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
помагай те колеги
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако имаш Аларма я откачи временно за проба!
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
pas1.8mi написа:Ако имаш Аларма я откачи временно за проба!
Тъкмо това щях да кажа...или алармата или имобилайзера.Това е най-лесно за проверка.А отностно кабела за диагностиката...по-добре е да го проследиш и оправиш,защото ще ти трябва.
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
да ще я откача защото имам съмнения и аз но нали несъм голям развирач
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
а някои аларми кат ги откачиш от буксата им съвсем няма палене колата....
дай снимка на буксата и алармата да видим дали трябва да укъсяваш жици за да изолираш алармата....
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
ivanbl написа:а някои аларми кат ги откачиш от буксата им съвсем няма палене колата....дай снимка на буксата и алармата да видим дали трябва да укъсяваш жици за да изолираш алармата....
здравейте колеги значи от алармата нещо не разбирам гледах
Но тия дни ще мина през някой сервиз да я погледнат но установих че пускам алармата отключвам с ключа и отварям вратата и не се задейства удрям по тавана капака стъклата но не се задейства имобилазер нямам
- pas1.8mi
jorostamenov написа:ivanbl написа:а някои аларми кат ги откачиш от буксата им съвсем няма палене колата....дай снимка на буксата и алармата да видим дали трябва да укъсяваш жици за да изолираш алармата....
здравейте колеги значи от алармата нещо не разбирам гледахНо тия дни ще мина през някой сервиз да я погледнат но установих че пускам алармата отключвам с ключа и отварям вратата и не се задейства удрям по тавана капака стъклата но не се задейства имобилазер нямам :beer
Е това няма как да го знаеш без да се погледне Алармата!
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
pas1.8mi написа:jorostamenov написа:ivanbl написа:а някои аларми кат ги откачиш от буксата им съвсем няма палене колата....дай снимка на буксата и алармата да видим дали трябва да укъсяваш жици за да изолираш алармата....
е нали до колкото знам трябва да се натиска някое друго допълнително копче да се активира или деактивира този имобилайзел аз само я отключвам с едно копче и палия извинете ме но от аларми нищо не вдевам
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Колега имаше същият проблем,с двигател 1.8 ABS.Проблемът се получи след монтаж на газ уредба.Ходи на диагностика,маистора му каза,че е безмислено да я качи на VAG преправи нещо по компа за да не трупа постоянно грешки и сега всичко е О.К.Цялата работа му струваше 2 часа и 30 лева.
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
kcars написа:Колега имаше същият проблем,с двигател 1.8 ABS.Проблемът се получи след монтаж на газ уредба.Ходи на диагностика,маистора му каза,че е безмислено да я качи на VAG преправи нещо по компа за да не трупа постоянно грешки и сега всичко е О.К.Цялата работа му струваше 2 часа и 30 лева.
ами ще мина и през газ сервис
- ivanbl
ако искаш да ти помогнем поне някоя снимчица подай.... не става с боб познаването на модела аларма..... някои аларми искат да ги оставиш поне 1 мин след активирането на спокойствие... па след това ги удряй.... някой нямат ударен датчик.... общо взето много видове аларми има.... коя ли е твоята
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
ок ще я снимам утре
