след смяна на съединител няма парно
Mladen88
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
Мнениеот Mladen88 » Пон 24 яну 2011 19:59
колеги след смяна на съединителя, взимам колата от майстора и няма парно. дори при загрял автомобил духа студено.кажете къде да търся проблема,същият майстор казва че термостата е заминал. ПОМАГАЙТЕ :(
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: след смяна на съединител няма парно
Мнениеот stefan4o » Пон 24 яну 2011 20:04
Доста интересно съвпадение. Преди да му я закараш парното работеше нормално, така ли? Абе при какви майстори ходите, те оправят едно, развалят друго :bowdown Термостат не може да замине е така от веднъж според мен.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 24 яну 2011 20:17
Трябва да провериш още неща, колега. Стрелката(градуси) на колата къде стои, течността в казанчето къде е, тръгва ли перката отпред, стоплят ли се двата маркуча на парното? Усещаш ли клапата топло/студено да мърда, въртейки копчето и ?
Не проумявам как е станала тая беля :roll:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 24 яну 2011 20:17
според мен или е голямо съвпадение или майстора ти иска да те цака с топла бира..... и да ти е сменил набързо термостата с неработещ, за да отидеш пак при него ,да ти сложи твоя и да удари кьоравото mhihi
поогледай около термостата дали има следи от скорошни интервенции
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пон 24 яну 2011 20:17
stefan4o написа:Термостат не може да замине е така от веднъж според мен.
Може, може :bishop На мен ми се е случвало точно това, само че през лятото и в обратната посока (термостатът беше "залепнал" в затворено положение). Карам си аз, всичко е точно, температурата е нормална, стигам, паркирам, гася мотора, излизам. На следващия ден - паля, тръгвам - термостатът не отваря - температурата се качва и като резултат: карах 50 км през август с парно на макс и духалките на 4.
Така че, може термостатът да се е прецакал, а може и на твоя майстор да му е трябвал точно такъв и да не му се е разкарвало до магазина :bishop За какви ли не случаи не съм слушал...
Мнениеот stefan4o » Пон 24 яну 2011 20:40
При теб е друг случай, термостат да остане напълно отворен ми се струва доста по-невъзможно, отколкото блокирал в затворено положение като теб. Ако се е прецакал или ще седи постоянно леко отворил или ще се запечата като при теб. Аз също съм на мнение, че тоя мастЕр иска да цака колегата и явно нещо е пипнал допълнително по колата освен съединителя...
icefire
Мнениеот icefire » Пон 24 яну 2011 20:55
Един термостат така или иначе не е скъп, може да се смени, но ако няма да го правиш сам, бих посъветвал да смениш майстора.. за всеки спучай... Не искам от нищото да го обвинявам, но все пак съвпадението е странно. Не пречи да идеш при друг за смяна на термостата.
Но, преди да се хвърлиш на нов термостат, си отговори на въпросите, които колегата bobocamaro е поставил. :idea:
Mladen88
Мнениеот Mladen88 » Пон 24 яну 2011 21:19
по принцип го карах да смени и един семеринг заради който трябваше да се свали картера-колата е г3 2Е мотор дали може найстина да ме цака,или е възможно термостата да е дал фира.по принцип само единия маркуч е студен този към самото парно другите са топли.а като сменям топло студено за клапата няма никаъв ефект все студено :banghead:
retz
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 6:51
Местоположение: sofia
Мнениеот retz » Пон 24 яну 2011 21:30
Нищо чудно да е забравил да свърже някой кабел. На предишната ми кола, след като ми смениха съединителя бяха забравили да ми стегнат кормилната рейка. Заведох я на на друг майстор, човекът я стегна и ми каза, че на косъм съм се разминал от катастрофа.
Mladen88
Мнениеот Mladen88 » Пон 24 яну 2011 21:42
какъв кабел могат да са пропуснали зада няма топло :banghead:
vulio_
Регистриран на: Пон 09 фев 2009 20:16
Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Мнениеот vulio_ » Пон 24 яну 2011 21:45
огледаи га неможи да няма следи от вода антифриз :talk: все е тръкнал някаде с парцалчето :012:
vulio_
Мнениеот vulio_ » Пон 24 яну 2011 21:47
Mladen88 написа:какъв кабел могат да са пропуснали зада няма топло :banghead:
кабел за топлото няма :roll:
Mladen88
Мнениеот Mladen88 » Пон 24 яну 2011 21:56
ще гледам ама то днес е 2-ри ден вече и незнам да ли ще открия някакви следи. ще гладем утре на светло и и ще се консултирам и с друг майстор .благодаря на всички за бързите отговори :обичам ви
