Километраж и Оборотомер - Не работят винаги
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Пон 24 яну 2011 11:02
Здравейте колеги, имам следния проблем:
Километража от 2 дни не ми работи, като поставя ключа и дам на контакт, стрелката вибрира само, и се чува някакъв звук от таблото, нещо от сорта на трррррррр....
Оборотомера, по някакво чудо си работи вече, но километража го няма никакъв. Преди се оправяше но сега нито трип( измерването на километри) нито нищо, просто си стои забита стрелката малко над нулата (което е също странно).
Смених датчика който е на скоростната кутия с 3те букси който е. Но нямаше ефект, казаха ми ,че проблема е в таблото, някои да е имал подобен проблем да каже от къде може да е проблема?
Благодаря предварително.
пс: колата е голф 3 1.6 АЕК мотор 101hp.
Последна промяна от theerazor на Пон 24 яну 2011 11:03, променено общо 1 път.
xalerrelax
Re: Километраж и Оборотомер - Не работят винаги
Мнениеот xalerrelax » Пон 24 яну 2011 11:03
В таблото е , най - вероятно студена спойка.
Няма как да ти показва изминати километри ,след като не работи скоростомера.
Пробвай с друго табло , но за мене си е от него.
theerazor
Мнениеот theerazor » Пон 24 яну 2011 16:57
Още един въпрос, с един сензор ли е за километрите и оборотите?
Аз смених тази част 1h0 919 149а - Distance sensor.
В ЕТКА има и още някакво Speedometer Pinion с номер .
Сигурно е за друг модел кола, питам просто за да съм на 1000% сигурен ,че остава проблема само в таблото.
:drinking:
Предварително се извинявам за Нуубския въпрос :mrgreen: , сигурно е едно и също нещо за различните модели на голф ,но все пак да питам.
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Пон 24 яну 2011 20:34
Имах подобен проблем,при мен светваха и лампите за масло и генератора,стрелките скачаха като пощурели-4-5 уж майстори викат-таблото е заминало!Ама аз инат,не е тблото!Смених предпазителя,но с хубав,не от 10-20 стотинки,втора година няма проблем!Опитай и ти,ще се убедиш дали ще е таблото!
theerazor
Мнениеот theerazor » Вто 25 яну 2011 16:52
victory1983 написа:Имах подобен проблем,при мен светваха и лампите за масло и генератора,стрелките скачаха като пощурели-4-5 уж майстори викат-таблото е заминало!Ама аз инат,не е тблото!Смених предпазителя,но с хубав,не от 10-20 стотинки,втора година няма проблем!Опитай и ти,ще се убедиш дали ще е таблото!
Колега кой предпазител, не те разбирам, може ли малко по-подробно или някоя снимка :D :да:
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Вто 25 яну 2011 19:39
Долу при всички бушони,ако не ме лъже паметта беше предпоследния-на капака ги пише!20 ампера е!
theerazor
Мнениеот theerazor » Вто 25 яну 2011 20:00
Добре колега мерси, ще прегледам всичките бушони, много благодаря за инфото! :bowdown
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Вто 25 яну 2011 20:14
Почти съм сигурен,че там ти е проблема!Пиши после какво е станало да знаем!
theerazor
Мнениеот theerazor » Сря 26 яну 2011 12:32
Колега проверих всички бушони и си бачкат , някъде ми губи маса,но не е ясно от къде и защо.
По късно ще сваляме таблото, да видим дали няма да изкочи нещо.
За сега проблема си остава при мен :( :drinking: :drinking: :drinking:
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Сря 26 яну 2011 12:34
theerazor написа:Здравейте колеги, имам следния проблем:
аз съм с същия проблем и си мисля че е от алармата. death
на мене и оборотомера не работи
Последна промяна от nikson85 на Сря 26 яну 2011 12:36, променено общо 1 път.
theerazor
Мнениеот theerazor » Сря 26 яну 2011 12:36
Не, алармата няма нищо общо, ще го гледаме днеска таблото, и ще кажа ако има резултат , като гледам за сега сме 4 човека с същия проблем.
Ебати късмета :lol: .
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 26 яну 2011 12:40
при мен понякога работи , но по някога не. когато не работи и километража и оборотометъра не работят.
когато не задържам контакт в повечето случаи работи , иначе при задържане не работи
Последна промяна от nikson85 на Сря 26 яну 2011 12:47, променено общо 1 път.
theerazor
Мнениеот theerazor » Сря 26 яну 2011 12:44
Нещо такова е и при мен, като задържиш на контакт, оборотомера ми не иска да тръгне, а стрелката на километража играе малко над 0 и под 0 цъка нагоре надолу.
Трип ми отчиташе , сега нито трип нито километраж, само оборотомера работи когато му е кеф. Някъде има слаба връзка или няма маса колега. :banghead:
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 26 яну 2011 12:54
според мене трябва да се отвори таблото и да се прегледа всеки кабел за наличие на загуби , и ако не се намери проблема е някъде по платката , ако е диод се разминаваш с смяна , а ако не вече проблема е външен по датчиците или иска ново табло(платка) само незнам дали елементите се сглобяват , примерно километраж ,оборотометър и др отделно.
проблема може и да е в външни кабели , или релета.
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Сря 26 яну 2011 18:24
Никой не ме слуша :banghead: ,казах да смениш предпазителя,не да го гледаш!Той си работи,но нали се сещаш,че сигурно е на 10-тина години!Послушай ме и го смени,ако не е от него ще ти подаря старото си табло,та ако можеш и откриеш проблем в твоето,да направиш от двете едно здраво!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
