задържане оборотите на Голф3 GTI 16V
toodoo
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 10:43
Местоположение: Vidin
Мнениеот toodoo » Пон 24 яну 2011 16:26
При подаване рязко на газ при изключен съединител и пускане педала на газта оборотите започват да падат равномерно, като спират за малко на 1200, след което си слизат на втората чертичка след 1000 и остават така.Това нормално ли е, да се задържат за 2-3 секунди на 1200? :cry:
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: задържане оборотите на Голф3 GTI 16V
Мнениеот FivePointeO » Пон 24 яну 2011 17:35
toodoo написа:При подаване рязко на газ при изключен съединител и пускане педала на газта оборотите започват да падат равномерно, като спират за малко на 1200, след което си слизат на втората чертичка след 1000 и остават така.Това нормално ли е, да се задържат за 2-3 секунди на 1200? :cry:
На студен или топъл двигател го прави?
toodoo
Мнениеот toodoo » Вто 25 яну 2011 12:38
мисля че и на студен и на топъл.Ланда сондата е сменена с друга (пак Бош), но не е със същия номер като оригиналната, но минах на комп.тест и казаха, че съм я уцелел... :D
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Вто 25 яну 2011 12:40
Направи си адаптация на празен ход и ще се оправи.
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Вто 25 яну 2011 19:05
На мен ми правише така като ми се беше зацапал дросела(от маслените пари...). След почистването му се нормализира.
Не съм с гти :)
toodoo
Мнениеот toodoo » Чет 27 яну 2011 10:08
Какво е адаптация на празен ход и как се прави? Кой дросел трябва да се почисти? :horror:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 27 яну 2011 10:39
http://s188.photobucket.com/albums/z72/ ... dyNo01.jpg
Аз за адаптация на такава клапа не съм чувал. Тя един вид...няма двигател който да адаптираш, адаптирайки го.
polo motorsport
Регистриран на: Сря 20 авг 2008 14:21
Мнениеот polo motorsport » Чет 27 яну 2011 10:45
И аз го имам същия случай с моя Абф,оборотите падат нормално до към 1200-300,задържа 2-3 секунди,и после заспиват на 900,така карам 2 години,няма проблем,но ми се иска да ги оправя,не съм чистил дросел,ще следя темата :beer
garvan06
Регистриран на: Съб 24 май 2008 14:32
Мнениеот garvan06 » Чет 27 яну 2011 17:21
Момчета според мен проблема ви е същият като моя , а той е износено моторче за празния ход.
Аз сложих едно от PF което е по различно и имаше промяна но не задоволителна.
РЕШЕНИЕТО - докато сложа ново както смятам да направя в най-скоро време сложих една пластмасова втулка на входа на стъпковия мотор с дебелина на вътрешния диаметар на маркучено което снажда пластмасовата траба и стъпковия мотор.
ИМЕННО МЕЖДУ МОТОРЧЕТО И ТРАБИЧКАТА В САМОТО СНАЖДАЩО МАРКУЧЕ СТОЙ ВТУЛКАТА
Та аз използвах тапа от шампанско която оформих и разпробих в средата с 3мм бургиика на ръка после 3,5мм и помалко и много финно разширявате отвора и пробвате докато ви харесат оборотите на празния ход.
Незнам кога ще си купя ново но 5 ,6 месеца вече мърка с тапата като часовник .
СИРОМАХ ТУНИНГ но деиства :patriot
