Проблем надува марку4ите към радиатора
здр,нов съм но съм фен на марката имам голф3 тд,зна4и много съм доволен от колата но изведнъж по4наха ремонтите,прецака са вала,после ми казаха 4е и главата нещо и ре6их да сменя направо мотора,пак Тд,казахами 4е двигателя е след основен ремонт си4ко сменено,но какво се полу4и след като го запалихме,направих си едно крък4е и остановихме 4е надува яко марку4а кам радиатора,маисторите казаха карнитура,пак тези дето ми го дадоха казаха да тарся другаде проблема какво да правя?
- Lyubomir_1
- Регистриран на: Вто 14 юли 2009 15:37
- Местоположение: Plovdiv–с.Васил Левски
Re: Проблем надува марку4ите към радиатора
Здеавеи колега,значи асам на саштото мнение за гарнитурата че трябва дасе смени.Проблем от гарнитура се полочава 1.надува водата и я изхварля чак и 2.надува и вкарва вода в картера което е лошия вариант.При ремонта когато е правен ако нее шлаифана главата остават заосенеци от старата гарнитура или се криви главата от прегряване а има друк вариант ако, на блока е имало някаде шупла и от там датие надувало при това положение шлаифаш блока,дано дасам помогнал минал сам по тоя пат.Успех....
vulio_
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 20:16
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ
не го стряскаи момчето така до ся е дал една торба пари виж дали ти работи термостата и после я обезвъздоши хубавко ако не можиш ти даи я на някои кадърен
и почваи от там кадето излиза наи евтино
и скопо не ти е гарнитура би трябвало да са кадурни тия дет са ти я сабирали освен ако непознават КАЛИН ОРЕЛА
- doko
- Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 18:45
- Местоположение: Радомир
Може да надува и ако капачката на разширителния съд е прецакана.
Клапанчето което се отваря при определено налягане за да изпусне въздух блокира и надува зверски.
пробвай с друга капачка.
Еми аз смених и капачката,да ви кажа и уж си4ко по системата е изправно,казаха ми 4е е блока сигурно и ве4е филма ставааа голям маи.Как мога да разбера дали е спукан или неее,трябва да се свали блокаа лии?
То тогава ши трбва да се свалят и бутала,сегменти,лагери си4ко налиии ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Nims и 50 госта
