Проблем с пръскалките на предното стъкло
Kraseto
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 11:29
Мнениеот Kraseto » Сря 26 яну 2011 9:42
Появи се проблем с пръскалките: като натисна лостчето за предно стъкло и ми гори бушона. Смених лостчетата с други и пак същия проблем. Като меря жиците от помпата ми дава единия кабел винаги на маса. Лошото е, че са на един бушон с чистачките. Помпата иначе работи, дали ако пусна нови кабели ще се оправи?...Дайте съвет, ако има някой с подобен проблем.
Последна промяна от Kraseto на Чет 10 фев 2011 17:12, променено общо 2 пъти.
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с пръскалките на предното стъкло
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 26 яну 2011 11:09
Ако ти гори бушона само като се опитваш да пръскаш ,значи проблема ти е в помпичката!
Kraseto
Мнениеот Kraseto » Сря 26 яну 2011 15:13
Като подам директно +12в работи, като я включа както трябва и гори бушона.
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Сря 26 яну 2011 17:49
а на тез директни 12в де пущаш има ли предпазител?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 26 яну 2011 17:52
А имаш ли подгев на пръскалките?
Kraseto
Мнениеот Kraseto » Пет 28 яну 2011 12:22
Нямам подгрев, а иначе гори 30А бушон..освен да пробвам с друга помпа.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пет 28 яну 2011 12:37
Извади двете релета на чистачките и опитай без тях дали ще заработи помпата. Ако работи, тогава с проба ще установиш кое реле дава на късо и ще го смениш. Ако отново гори предпазителя, тогава имаш окъсяване по кабелите за помпата.
Kraseto
Мнениеот Kraseto » Сря 02 фев 2011 17:23
Благодаря колега, като се постопли малко ше я тествам.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Сря 02 фев 2011 19:28
Kraseto написа:Появи се проблем с пръскалките: като натисна лостчето за предно стъкло и ми гори бушона. Смених лостчетата с други и пак същия проблем. Като меря жиците от помпата ми дава единия кабел винаги на маса. Лошото е, че са на един бушон с чистачките. Помпата иначе работи, дали ако пусна нови кабели ще се оправи?...Дайте съвет, ако има някой с подобен проблем.
Колега не си писал каква е колата Голф,Джета,Редосеялка. Проблемът ти идва от кабела дето ти дава винаги маса.Ако бутнеш лостчето за задната пръскалка ще видиш че ще заработи :wink: Потърси къде ти окъсява и ще решиш проблема.
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Сря 02 фев 2011 22:17
Не се притеснямай за кабела на маса. Естествено, че е така. Единият кабел на помпата идва като "+" от прекъсвача на волана. другият кабел е свързан към маса за да може да се затвори веригата след консуматора(помпата). Ти нали като пробваш помпата директно, на единият край подаваш "+" а другият край свързваш към маса. Имаш някъде късо съединение и евентуално е в прекъсвача на волана. Успех с отстраняване на повредата.
rado_ev
Мнениеот rado_ev » Сря 02 фев 2011 22:28
Понеже питаш за човек със сходен проблем, затова ти пиша. На моят Голф2 понеже имам проблем с контактите в ключа на волана, направих следното. Един кабел директно от плюса го докарах до един прекъсвач на таблото. Другият край на прекъсвача го пратих до единия край на помпата. Другият край на помпата свързах към масата и вече имам пръскалки. Ключът на волана ще го ремонтирам на пролет като се стопли, че сега е студено и не върви бирата. Смело пускай допълнителни кабели, задължително с предпазител и не се шашкай. Още един път ти посочвам, че проблемът е в ключа на волана, за което трябва да го смъкнеш и отремонтираш. Успех
Kraseto
Мнениеот Kraseto » Чет 10 фев 2011 17:08
Колеги, проблема е оправен. Оказа се, че кабелите за помпата са се били оголили и са давали на маса, ту единия, ту другия. Изолирах ги и сега всичко е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
