Маркучи картерни газове.
Gabroveca
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:40
Местоположение: гр.Габрово
Мнениеот Gabroveca » Сря 26 яну 2011 14:07
Здравейте колеги имам следния проблем! Колата ми мени оборотите става въпрос за 2000 кубика 115 коня.След като отидох на диагностика майсторите ми казаха че зари сцепения маркуч на картерните газове.Някой имал ли е такъв проблем? И от къде да си купя тези маркучи защото по каталог излизат на фантастична сума.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Маркучи картерни газове.
Мнениеот zfa159 » Сря 26 яну 2011 14:17
Ами или 2-ра ръка или "фантастичната сума" .Почти никой вече не ги произвежда.Моята спирачна помпа е 3300лв, понеже върви с целия АБС...за Пасат на 20 години :screwy
Кажи все пак каква точно е колата (код на двигателя или година,понеже са няколко вида 2.0 115 коня),за да видя какво мога да изнамеря като възможности.
Последна промяна от zfa159 на Сря 26 яну 2011 14:43, променено общо 1 път.
Gabroveca
Мнениеот Gabroveca » Сря 26 яну 2011 14:35
Мотора се води 2е но тези маркучи ги няма втора употреба или ако ги намеря ще са в същото състояние като моите.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 26 яну 2011 14:36
Номер 16,ако правилно се ориентирам :
Оригиналния му номер е - 037 103 493 АВ
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 26 яну 2011 14:40
Ми... 36лв и 54ст. струва оригинално на VAG и е с поръчка 1 седмица. :drunk
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 26 яну 2011 16:35
Ама този мотор на снимката май не е 2Е !?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 26 яну 2011 17:30
Баш 2е си е :да:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 26 яну 2011 17:34
IvailoOo написа:Баш 2е си е :да:
Ами не,всъщност е AGG ;)
Вижте му колектора,че е късичкия,няма му дебитомера с клапата на кутият за филтъра и му няма и гумения маркуч от кутията на филтъра,до дросела ,който при AGG е пластмасов ;)
:beer
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Сря 26 яну 2011 17:35
Колега не хвърляи пари на вятъра. Из форума бях гледал решение на тоз проблем. един колега е заменил маркучите(поради същата причина) със медна тръба и 2-3 колянца. Излиза доста евтино и предполагам е и доста по надеждно. Потърси темата с търсачката!
п.с.
ето я и темата http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=119876
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 26 яну 2011 17:42
Точно така.
При мен вече кара трета година без проблеми. :да:
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Сря 26 яну 2011 18:49
zfa159 написа:
:beer
Упсс!! :Mr Green Fun Имаш право.
Mitaka.
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 11:11
Мнениеот Mitaka. » Сря 26 яну 2011 20:06
Аз съм с този двигател и също ми менеше оборотите, че даже и гаснеше кото не е на скорост. Ваското реши проблема като почистихме дросела, а страната която влиза към смукатела я удължих с един гумен маркуч който го пуснах да си виси надолу. От тогава няма проблеми с оборотите и гасненето!
peter70
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Мнениеот peter70 » Сря 26 яну 2011 20:08
здравей, имам пасат със същия двигател и същия проблем. Маркучите струват точно 35 лв. Мисля че ги има в наличност. Можеш да си ги смениш сам без да даваш пари за майстор.
Gabroveca
Мнениеот Gabroveca » Сря 26 яну 2011 20:14
Благодаря на всички колеги за съдеиствието мисля да при мен да действа решението направи си сам!Мисля че може да се измисли някакво решение!
Хитко
Мнениеот Хитко » Сря 26 яну 2011 20:23
Нормално... всичките маслени пари де излизат от картера влизат в дросела. От тях става як буламач нарушаващ хода на дросела. Друг момент при направата на алтернатива на тоз маркуч е че трябва да се помисли и за заледяването зимата... При мен с оригиналния маркуч се образува лед, която затапи отдушника и стана мазало...
