Карета?
Карета?
Днеска ми сменяха едното каре и сега волата се върти по трудно от преди(по твърд)това нормално ли е?
Re: Карета?
Не би трябвало.Вярно е че новото каре се движи по стегнато,но чак да го усещаш на волана?На моя пасат б5 си смених сам карето и намах такова усещане.При смяната трябва да се откачи кормилния накрайник, имам съмнения че може да са го наранили при демонтажа.Можеш да погледнеш за външни деформации по корпуса на шарнира.Успех колега.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
Re: Карета?
кое каре?външно,вътрешно?
аз като сменям каре не откачам кормилния накрайник
я си виж колко са напомпани гумите
и понеже са я вдигали на крик или подемник си мисля че може тампона на макферсона да е причината,има там един лагер и ако е износен и по трудно е върти волана
Re: Карета?
Мисля,че разбрах къде е проблема....не е правен реглаж и може би затова се върти по трудно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
