Здравейте, моят Голф 1.6 94 също беше започнал да ме притеснява, като градско държи 90-100 градуса, а понякога на дълъг път(обикновено в голям баир) вдига 95-98. Първо смених течноста и промих радиатора, после смених термостата ( 87"), но това продължи!
След това купих нов температурен датчик, но се оказа че с него държи 110", и го върнах със страшни псувни в магазина. И нарая какво направих. Взех два скъпи мултицети и им наврях термодвойките в разширителния съд. Резултата беше следния :
-температура на мултицета 86", температура на датчика в таблото 90"
-при 92" на мултицета се включи перката ( 96-97 на таблото)
-при падане на 86-85" на мултицета изключи перката (90" на таблото)
Извод: Карайте си спокойно колите, просто стрелката лъже точно с 5 градуса, не се притеснявайте!!! Моя голф на дълго държи 88-92, а в града 90-100. : )))))))))
Температура на водата 100'' Г 3 - няма мяста за безпокойство
Аз споделих моя скромен опит, като се надявам (гледам във форума има много писания по темата за 100-те градуса) че ако някои също се притеснява съм му помогнал първо да си измери температурата на водата и после да тръгне да купува. Далеч съм от мисълта че моите писания решават проблема 100%. (може и гарнитура да е...)
ПЪРВО ПРОВЕРЕТЕ < ПОСЛЕ КУПУВАЙТЕ !!!!!!!
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
toshev написа:Аз споделих моя скромен опит, като се надявам (гледам във форума има много писания по темата за 100-те градуса) че ако някои също се притеснява съм му помогнал първо да си измери температурата на водата и после да тръгне да купува. Далеч съм от мисълта че моите писания решават проблема 100%. (може и гарнитура да е...)
съгласен съм с теб въпреки че не откриваш топлата вода...грешни измервания по таблото са редовен проблем при повечето коли...виж има изписано много по темата във форума
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Re: Температура на водата 100'' Г 3 - няма мяста за безпокой
toshev написа:...Извод: Карайте си спокойно колите, просто стрелката лъже точно с 5 градуса, ...
Зависи.
С оригиналното ми табло показваше точно колко трябва, после смених таблото с такова с оборотомер - сеге ме лъже с около 5 градуса, но в минус - предполагам, ако си върна стария 10 волтов стабилизатор ще показва пак вярно но ме мързи да се занимавам, а и свикнах вече. А може и от уреда да е, не знам.
Така че не си съвсем прав де. При тебе лъже в +, при мен в -
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
