проблем обороти GOLF 1.6 MI 93g
iaponesa
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 17:22
- Местоположение: sofia
Здравейте, проблема е следния: колата на бензин не държи обороти и гасне, и като дадеш газ-глъхне -не иска да върви.Скоро и сложих газова и този проблем при каране на газ го нямаше , обаче от съвсем скоро, и на газ се появи, но все пак държи обороти и не гасне -само глъхне.Какъв може да е проблема някъкви идеи ? мерси GOLF 1.6 MI 1993 g
Последна промяна от iaponesa на Пет 28 яну 2011 22:39, променено общо 2 пъти.
Хитко
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Re: проблем обороти
Те москвичите правят номера...
emo-gar
Re: проблем обороти GOLF 1.6 MI 93g
Я откачи Кулуматора за 20-на минути..мое се Управи ..а мое и да не..
Евентуално визирам "грешки" в ECU,които се нулират по описания "лаишки" способ.Грешките биват предизвикани от Газеното устройство обикновено,по-точно от Ламбда-сондата-която се чуди какво има в резервоара и защо така странно и мирише на чесън...
iaponesa
вече и не иска да пали сутрин ..
- my heart iS iCe
iaponesa написа:вече и не иска да пали сутрин ..
Провери някой откачен кабел от бобината към делкото! Или може вътре железцето да се е счупило!
Друг проблем може да създава газ-та. Ма тряба да си говориш с газаджия!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Провери има ли искра на централния кабел на дистрибуторната капачка!Ако няма провери датчика на Хол в делкото(има много писано по въпроса)!Почисти си и капачката и палеца от нагар!Ако направиш тези проверки и пак няма искра,вземи от Приятел Бобина за проба(става от Голф и Пасат)!
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
смени температурния датчик и си 6
