Въпрос за рингове на километраж
Въпроса е лесно ли се слагат тези рингове на километража и как става ако някой е слагал? за тези на снимката става въпрос.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Въпрос за рингове на километраж
Ако са качествена и точна изработка се слагат лесно, но изисква внимание и търпение.
Аз си свалих таблото и вкъщи на масата го разглобих внимателно - елементарно е. После монтирах ринговете на циферблатите, като има капнах по 2-3 капчици секундно лепило, колкото да не сърдат при събирането на километража, НО и да мога лесно да ги махна, ако нещо не се получи. Моите са от истински полиран алуминий (не никелирана пластмаска като повечето) и много ме радват!
Ето малко снимки как го направих аз:
Мерси за изчерпателния отговор колега,а иначе без лепило няма как да застане такали или лепилото е за по сигурно?
- Vento
Без лепило има голяма вероятност на някоя дупка да паднат.
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Моите са от хромирана пластмаса и съм ги сложил като съм ги закрепил кум пластмасовата лицева част на километража.Промушват се през големите отвори за обортомера и километража(малките рингове) а големите под ъгъл пак през големите отвори.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Тези,които си показал на снимката са от пластмасовите(хромирани)!
Те се поставят на пластмасата със плексигласът,при мен се наложи да разединя пластмасата и плексигласът
при което старият собственик,чвно беше лепил плексигласът и се сцепи на няколко места!!!
При което се наложи да търся друго табло и работата се отече!
Незнам как колегата от предният пост е успял да прекара ринговете(най вече големите за скоростомера и обоотомера) н ако успееш и ти значи няма да имаш проблеми!
Лепила и тем подобни не са нужни,доста добре прилепят,и стоят дори и по добре от тези ,които колегата VENTO е сложил,тъй като според мен по-облата форма прибавя добър вид на таблото!!!
Успех с начинанието!
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
Е нали има скосение отдолу и под лек наклон влизат.Пробвано и доказано
ОФФ:и аз съм ял хурката с отлепяне на плексигласа
vladovl
- Регистриран на: Сря 01 мар 2006 17:23
Здравейте,
може ли някой да ми каже, от къде мога да си купя такива рингове в София.
На Илиянци не намерих.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Мое лично мнение - особено ако са от по-евтините - изглежда като евтин тенекеджийски тунинг
По-добре недей....
Много рядко (всъщност само веднъж) съм виждал допълнително слагани рингове, които изглеждаха добре и на място.... струваха обаче и почти колкото ново табло с фабрични рингове.
