Как да сваля дюзите на голф 2 1.8 GTI
CESC
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
Автомобил: B8 Variant
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Съб 29 яну 2011 15:53
Здравейте колеги.Значи разглобих всичко,успях да издърпам нагоре рейката с дюзите,но сега немога да ги откача незнам как става.Тъй като там няма голямо място и немога да изкарам рейката с дюзите заедно.Трябва ли да свалям колекторите или не.Искам да ги сваля и да ги чистя или ще ги сменям.Моля ви който е запознат да помага,да даде някой съвет как да ги откопчея :)
CESC
Двигател: TDI
Re: Как да сваля дюзите на голф 2 1.8 GTI
Мнениеот CESC » Пон 31 яну 2011 16:30
Моля темата да бъде затворена.Благодаря!!!
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пон 31 яну 2011 16:44
Да и какво се случи .... да беше казал ли какво ли ... ???
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Пон 31 яну 2011 17:01
колега дюзите са ти зад капака на клапаните , как ги свали аз съм с 2Е мотор голф 3-ка и искам също да ги сваля , я обясни ми процедурата как става свалянето без да сваляш капака ако е вариант де :)
CESC
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Вто 01 фев 2011 20:01
Еми всичко е било много просто но човек като незнае :D.Значи на самата дюза отгоре има една зегерка тя се вади и дюзата се издърпва надолу от рейката и тва е цялата философия.Но днес като започнах да слагам новоте дюзи и видях голям зор.Наредих ги на главата,след тва с много голям зар ги закопчах на рейката и накрая я запалих и какво да видя,всичко се оля с бензин,някой о-Пръстен изтърва,може би не съм ги закопчал добре незнам.Ся др ден ще я гледам пак,че утре съм на работа и няма да мога.Общо взето си е ташак работа няма никакво място за работа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
