голф 3 глъхне .
NightRise
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 14:55
Местоположение: Sofiq
голф 3 глъхне .
Мнениеот NightRise » Съб 29 яну 2011 18:10
Имам следния проблем.Паля колата (Голф 3 1.8 ADZ 92г) работи около 10тина мин,времето в което изчистя колата от снега и изведнъж както работи нормално оборотите започват да падат към 0,да тресе много силно и евентуално гасне...Прави ми този номер и в движение понякога...Моля помогнете ми...
Последна промяна от IvanMan на Съб 29 яну 2011 18:13, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
radik90
Регистриран на: Нед 05 сеп 2010 14:24
Re: голф 3 глъхне .
Мнениеот radik90 » Съб 29 яну 2011 18:33
Бензинова помпа, горивен филтър :?
NightRise
Re: голф 3 глъхне .
Мнениеот NightRise » Съб 29 яну 2011 19:18
горивния филтър смених миналата седмица,ще видя бензиновата помпа.Нещо което забелязах днес-излезнах замалко с колата и на един светофар колата сама се форсира лекичко до 1100 оборота (горе-долу казано)...А това от какво може да се получи...Четох доста из форума,но никъде не забелязах някой да има такъв проблем-да заглъхва и да форсира,затова задавам и този въпрос !!!
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Re: голф 3 глъхне .
Мнениеот powerstar » Съб 29 яну 2011 21:43
Колега предполагам че е моноинжекция по кода на двигателя който си дал де...... Ако е така провери си маншона под карбуратора, температурен датчик и делкото как ти е да няма луфтове
lshdfo
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 15:04
Re: голф 3 глъхне .
Мнениеот lshdfo » Нед 30 яну 2011 2:39
И при мен беше така ,но не гаснеше просто ми играеха оборотите.Купих си Нов температурен датчик и се оправи.
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Re: голф 3 глъхне .
Мнениеот Хитко » Нед 30 яну 2011 9:45
тампона на моното?
NightRise
Re: голф 3 глъхне .
Мнениеот NightRise » Нед 30 яну 2011 12:51
колата е моноинжекция,правилно си преценил (powerstar).Благодаря на всички за отзивчивоста,ще погледна всичко което сте изброили. :)
kiko-PK
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 21:30
Местоположение: Bulgaria
Re: голф 3 глъхне .
Мнениеот kiko-PK » Нед 30 яну 2011 23:05
Според мен е топлинния датчик, успех колега
NightRise
Re: голф 3 глъхне .
Мнениеот NightRise » Пон 31 яну 2011 15:55
взех топлинния датчик (стигнах до извод че стрелката на таблото също е не в ред) ,но не мога да го намеря къде е...помогнете ми ако има възможност сложете и снимки къде точно е !!!
i.e.i
Re: голф 3 глъхне .
Мнениеот i.e.i » Пон 31 яну 2011 16:52
Вдигнеш ли капака ,виждаш първо него.Буксата е с 4 кабела.
lshdfo
Re: голф 3 глъхне .
Мнениеот lshdfo » Пон 31 яну 2011 16:56
NightRise написа:взех топлинния датчик (стигнах до извод че стрелката на таблото също е не в ред) ,но не мога да го намеря къде е...помогнете ми ако има възможност сложете и снимки къде точно е !!!
Махаш буксата и там ще го видиш то се маха лесно ама тече антифриз малко внимавай да не е топъл двигателя
NightRise
Re: голф 3 глъхне .
Мнениеот NightRise » Пон 31 яну 2011 17:40
написах че не знам къде е и го открих ... Мерси все пак ... Смених го и сега ще видя днеска утре поведението на колата и ще пиша какво се случва :)
Makk
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 16:38
Re: голф 3 глъхне .
Мнениеот Makk » Вто 08 фев 2011 13:56
Колега, кажи дали имаше ефект, че из имам подобен проблем.
Въпреки, че аз съм с 1,6 GT има ли възможност причината да е същата? Аз си мислех за дебитомер.......
powerstar
Re: голф 3 глъхне .
Мнениеот powerstar » Пет 11 фев 2011 9:22
Закачете колицата на диагностика първо. В 9 от 10 случая проблема лъсва веднага и колата е готова за 20-30 минути. Една диагностика ще спести доста време и ходене по мъките, а и не е много скъпа. В сервизите вземат между 30 и 50 лв. Аз също се занимавам с това и ще се радвам да помогна на Голфърите. тел.0894657222
