пробем можеби с маслото голф 4 1,4 16в
Здравейте колеги днес ми се случи нещо странно според мен ,а именно имам голфче 1,4 16в и както си карах по магистралата нещо гръмна слязох и нищо, малко ми се струва ,че капачката на маслото е необичаино омаслена .След като стигнахме в София на един наклон ми светна лампата на маслото ,веднага загасих мотора и пак отворих капака ,и пак нищо .До сега голфа не ми е горил повече от 50 -100грама на 10000км а сега му долях преди два дни и не ми се струва че го е изгорил .Даите ми някакъв савет или мнение за какво става на въпрос и може ли така изведнъж да започне да гори толкова много?????? Благодаря ви предварително
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: пробем можеби с маслото голф 4 1,4 16в
Колега, огледай го за течове. Какво е гръмнало? Пуши ли колата?
Колеги по въпроса за маслото искам да добавя ,че видях от задната страна на мотора има много омасляване съмнява ме ,че се е прецакала нещо клапата на отдушника на картера и за това ми се губи масло .Просто се чудя дали може да е от това??? Благодаря предварително
- icoooico
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 23:25
- Местоположение: Dolni Dabnik
Koлега, имам сьщото голфче и имах този проблем и аз, когато е много студено ми замрьзна отдушника на парите на маслото и ми изхвьрли почти цялото масло, един пьт ми го направи миналата зима когато падна температурата на -17 градуса, и тази зима пак ми го направи сьщия номер но на малко по висока температура около -10. Трябва да свалиш вьздушния филтър и да почистиш трьбата по която влизат парите от картера, а сьщо и да видиш сьстоянието на маркуча които идва отдолу да не би да се е размекнал като моят и понякога да се прегьва и да ти прави и той проблем.
Клеги разбрах от къде идва проблема ,а именно от отушника на картера там замръзва филтера и трябва да се почисти
