проблем сьс лаисните
- kostadin4o
- Регистриран на: Сря 21 юли 2010 21:27
- Местоположение: sofiq
колеги карам голф 3 и днеска си купих пласмасовите лаисни около калниците,но проблема е 4е незнам как да си ги сложа как се слагат с някви вин4ета ли или с лепило някво ште сум ви мн благодарен ако ми помогнете
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: проблем сьс лаисните
Черен силикон
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
По принцип оригиналните са залепени със силикон, а отдолу по веждата с няколко пластмасови щипки (номер 5 на скицата) с номер N 90634901.
Темата не е за този раздел!
- kostadin4o
колега няма ли да паднат сус тоя 4ерен селикон
- Vento
Щипките ги държат, а силиконът ги придържа да не стържат, но и той е здрав.
номер 5 на скицата е нит
нитоват се,ако веждите не са китосвани отдолу и по самата вежда ще стане много по-лесно защото всичко ще си е оригинално
а по долния ръб на веждите има заложени стандартни квадратни отвори - и те съвпадат с дупките на самите пластмасови вежди,трябват няколко нита и малко силикон за да не влиза кал под самата вежда.
обаче ако веждата не е оригинална или калника е китван и не са му докарани истинските форми проблемът е много проблемен!
аз на скоро сложих такива защото имах ръжди на задните калници и не ми се пребоядисваха сега,исках да искарам зимата с тях.
а на пролет ще ги махам пак,обаче веждите са ми от мартито - немного оригинални и не ми паснаха хубаво въпреки силиконите
-гаранция че калнците не са ми китвани преди това 100%,просто веждите не са истински ....и не ми стоят добре хич
успех
успех
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Моя фабрично нямаше вежди.Купих си ги 2-ра ръка от форума,оригинални и ги хванах с по 3 дебели винта.Нямат мърдане,даже си ми бяха пробити и дупчиците по ръба на калника.
- kostadin4o
а колега така като е с винтове слага ли се селикон за да невлиза кал за да нераздясват калниците
- Vento
да, вярно, че беше метален нит, грешката е моя. Аз се сетих за пластмасовите, които държат подкалниците към бронята..Beco_ написа:номер 5 на скицата е нит
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
По принцип оригинално трябва да нямат нито силикон нито двойнозалепващи . Моделите с вежди излизат от завода само със нитове ( някои им казват и - поп-нитове ) , с които са захванати към калника . Ако си купил менте вежди , е много вероятно да не ти паснат по калника ! Ако използваш оригинални вежди тогава със сигурност трябва да ти легнат правилно , но пак зависи и те в както състояние са ( веждите ) или дали калника не е преправян или не е някое менте - тоест да не е оригинален . Ако веждите не ти лягат хубаво използваи силикон за автостъкла , и след нанасянето му , ги остави едно денонощие за да може хубаво да стегне силикона - става бетон ! Ако веждите са ти оригинални и лягат хубаво на калника , можеш да използваш някои по-евтин силикон и от вътрешната страна на веждата ( нормално да не е от външната
) да го намажеш , така че да предотвратиш ръждата която само това и чака .
Успех
) да го намажеш , така че да предотвратиш ръждата която само това и чака . Успех
...- Bai Sando
Аз не съм ги мазал със силикон,щото си мисля че ще се запечатат някакси и водата няма от къде да изтича после и от там почва да ръждясва.Само съм намазал главите на винтовете с черна боя,че много се виждат.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Има един черен монтажен силикон - няма мърдане, само 24ч да ги държи някакво тиксо и после всичко е ОК
- Vento
Къде продават такъв черен монтажен силикон, че ми трябва за друго?
- Bai Sando
Vento написа:Къде продават такъв черен монтажен силикон, че ми трябва за друго?
Аз използвам черен от 4.50лв. продават го по строителните хипермаркети.Иначе има един дето съхне по-бързо и става бетон (използват го при автостъклата)ама е по-скъп около 10-12лв.Него съм го виждал по автобояджийските магазини
- Vento
На мен ми трябва да затворя стъклата на едни халогени за Голф 3, какъв да взема? трябва да е черен обаче.
Дай снимка или модел нещо, че питах на няколко места и ме гледат като изтребители. И в коя верига го има - Алати, Бриколаж, Практикер или???
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
