има постоянно захранване на запалката без да е на контакт
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Проблема го забелязах когато включих прахосмукачката.Ключа беше в ръката ми.Проверих реле номер 18,но то си работи.от къде може да е проблема?.Консумацията е достатъчна (имам и аларма), че за 2 дни да ми събори акумулатора който е читав.Кочината е голф2 89-та с новата инсталация
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: има постоянно захранване на запалката без да е на контакт
Нормално е да има ток винаги, това не е Опел.
emo-gar
И при мен има,явно конструктора е бил пушач и е допуснал,че може да ми се припуши и на загасена кола
Но не така е мислил "въздържателя"-италианец-на FIAT извадиш ли ключа и става "тъмна дупка"
.Много ги е страх от оГин..завалийките..
- Vento
Аз съм доволен, че работи и без контакт - включа си хладилника и съм спокоен, че си бачка. Иначе цяла нощ трябва да стои ключът вътре ли?
Ако някой това не го кефи, с едно реленце през контакт се прави елементарно.
Хитко
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Нормално е да има захранване на запалката постоянно... При мен работи и цд-то без да е на контакт колата
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
нормално положение със запалката, а кой ти смуче акумулатора е друга тема
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
Колега и аз съм с голф 2 това за запалката ти го казаха много колеги ще ти го кажа и аз, там има постоянно ток (включена изключена колата там си има ток), а за това че ти пада акумулатора има теми за отечки ще трябва да мериш с мултицепта и да махаш бушони да намериш от къде ти е отечката. Виж темите там е обяснено. Използвай търсачката.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
bobi_diesel написа:...акумулатора който е читав.
не леж на тая кълка,че моя беше на по малко от година и почна да умира за две седмици и после правопорпоционално на долу в рамките на два месеца сигна до момента от зарядното в колата палиш караш 20км. в задръстване и след един час
а и какво от това,че има ток на запалката като нямаш консуматор
изпарява се през запалката ли какво
- bobi_diesel
Благодаря за отговорите!Днес най-после разбрах от къде ми се губи тока.Не свалям панела на сидито което работи без ключа.Трябва да свикна да го свалям тоя панел.
И без това непрекъснато ми крадат чистачките и се чудя кога ли ще осъмна без музика
- Cypariss
- Двигател: GU
bobi_diesel написа:Благодаря за отговорите!Днес най-после разбрах от къде ми се губи тока.Не свалям панела на сидито което работи без ключа.Трябва да свикна да го свалям тоя панел.И без това непрекъснато ми крадат чистачките и се чудя кога ли ще осъмна без музика
браво колега
оправил си проблемаВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
