Проблем със скоростния лост при Голф 2, 1.3
zone967
Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 23:06
Мнениеот zone967 » Вто 08 авг 2006 20:49
Колицата е с 4 скорости и като дам на четвърта много често почна да не ми влиза :roll: (все едно съм изключил от скорост) :dontknow:
Като я прекарах на год. преглед момчето я гледа на канал и каза, че отдолу всичко е наред а проблема е във скоростния лост или по-точно една пластмасова джаджа дето се износвала :gruebel
Някой има ли си на представа дали може да се купи нова подобна джаджа отнякъде и какво й е названието та да не ми се хилят като отида и почна да обяснявам какво ми трябва:oops:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 08 авг 2006 22:01
Според мен не е от пласмасова джажа(втулка).По въпроса-това е пласмасова втулка/лагер под лоста и струва към 10-15 лева някъде но сменянето е доста сложно защото колата трябва да е на канал и да се разкачи изпускателната система.
zone967
Мнениеот zone967 » Вто 08 авг 2006 22:46
Achim Lauritzen написа:Според мен не е от пласмасова джажа(втулка).По въпроса-това е пласмасова втулка/лагер под лоста и струва към 10-15 лева някъде но сменянето е доста сложно защото колата трябва да е на канал и да се разкачи изпускателната система.
Е щом не е това, какво е тогава? Онзи механик каза, че имало луфт около пластмасовата втулка и се предполага, че може да я смени
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 09 авг 2006 10:06
И мойта има луфт но си влизат нормално.Може да се провери на канал като се откачи муфата преди скоростната кутия от лоста на скоростите и се включи на четвърта с дърпане назад,ако влиза нормално тогава е от лоста.Може да пробваш и с междинна газ дали ще включва по добре.На мен ми прилича на разбит синхронизатор,дано да не е.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 09 авг 2006 10:09
Никси им бае добре ;)
