светлините на задния номер
- kostadin4o
- Регистриран на: Сря 21 юли 2010 21:27
- Местоположение: sofiq
колеги малко е глупаво да суздавам такава тема ама ми е проблем.карам голф 3 преди лампи4ките на номера ми светеха мн силно а сега едвам се виждат 4е светят някои може ли да ми каже на какво се дьлжи това.благодаря на вси4ки предварително за помошта
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: светлините на задния номер
измии си колата
то бива ли да е толкова мръсна и да не забележи
колега kostadin4o пробва ли с други лампи , може да си внушаваш
- kostadin4o
колега смених ги и пак нестава мн пак слабо си светят
- my heart iS iCe
kostadin4o написа:колега смених ги и пак нестава мн пак слабо си светят
Проблема ти е там, че е влязло мрасотия в самите пластмасови (лапички) гнезда който са пред крушките, те са пластмасови и от времето потъмняват и от там се губи светлината! Иди в някой морга и си вземи по запазени и ще ти се оправи проблема! Другият начин е да почистиш старите взимаш една кофа със топла вода, слагаш вътре СОЛ, и ги оставяш на дъното на кофата да се накиснат и след 1 час трябва да са като нови!
- kostadin4o
нали сум ги махнал и тях и пак така светят едвам едвам махнал сум пласмасовите капа4ета и пак така едвам мижукат
следователно по пътя на логиката трябва да се сетиш че напрежението е намаляло щом мижукат,но явно този проблем не е по твоите възможности така че ходи на жичкаджия
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
пробвай да сложиш бели силни диодчета аз съм с такива
нямаш си на представа как светят
- kostadin4o
да и аз си мисля 4е е от това 4е напрейението е намаляло там ама незнм закакво и от какво се е полу4ило
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
И аз сложих такива каквито е показал колегата passatfen и на метър зад колата е ден направо
Самоче твоя дерт е другаде май,явно напрежението там е намаляло,трябва да го провериш данеса се накъсали жиците някъде !Успех
Колега имаш проблем с масата. Провери си кабелите в маркуча на задната врата-на мен там ми се губеше тока за моторчето на задната чистачка. Маркуча е като маншон и вътре са кабелите. УСПЕХ и пиши
- kostadin4o
гледах и там колега махнах даже и цялата кора и вси4ко си е ок незнам масата каде е хваната махах и тези маншон4ета от страни на багажника и там вси4ко е ок светат едвам едвам мижукат направо
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Колега, вземи един мултицет и премери напрежението, което идва на крушките.
Откачи и почисти хубаво кабелните обувки и клемите на лампите. Провери и почисти и самите лампи там където контактуват във фасунгата, както и самата фасунга. Преди да закачиш кабелните обувки към лампите, свържи една пробна лампа към кабелните обувки и виж дали свети силно, за да си сигурен в инсталацията. Ако и тази лампа ти мижа търси връзката към масата за да я почистиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
