АРМАТУРНО ТАБЛО?
MK2
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
АРМАТУРНО ТАБЛО?
Мнениеот MK2 » Сря 08 дек 2004 13:04
Арматурното таблото ми е напукано на 2 места!Имам от къде да взема здраво табло за подмяна и въпроса ми е дали е трудна смяната и след евентуална смяна дали ще възникнат проблеми като тракане,лопане,скърцане и разни такива неща?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 08 дек 2004 13:15
бе за смяната е същото като за радиаторчето на парното има снимки тука
за пасат са ама е същото образно казано.
проблеми не виждам защо да имаш после.
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Re: АРМАТУРНО ТАБЛО?
Мнениеот zmej » Сря 08 дек 2004 14:10
MK2 написа:...след евентуална смяна дали ще възникнат проблеми като тракане,лопане,скърцане и разни такива неща?
Мани не думай, така съм след намесата на 'yound shatterhand'... :banghead: Mad
Добре, че вече не работи в сервиза до нас, ама тфа вече не ме огрява...
MK2
Мнениеот MK2 » Сря 08 дек 2004 14:23
Значи преди време смених радиаторчето за парното и мога да кажа че това беше най-отвратителното ми преживяване като аматъор майстор.Тази операция по-сложна ли ще е или по-проста?Когато го сменях радиаторчето ако нямах Хайнес нямаше да имам и шанс.Трябва да погледна в Хайнеса да видя дали има нещо по въпроса.
Golf 2GL
Регистриран на: Сря 16 юни 2004 8:47
Мнениеот Golf 2GL » Сря 08 дек 2004 15:04
Ако новото ти табло е същото като старото нямаш никакъв проблем.
Аз даже го демонтирам за норматив покрая смяната на панелите.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 08 дек 2004 19:24
MK2 написа:Значи преди време смених радиаторчето за парното и мога да кажа че това беше най-отвратителното ми преживяване като аматъор майстор.Тази операция по-сложна ли ще е или по-проста?Когато го сменях радиаторчето ако нямах Хайнес нямаше да имам и шанс.Трябва да погледна в Хайнеса да видя дали има нещо по въпроса.
Нали за 2-ка говориш. При 2-ката при смяна на радиаторчето не е нужно да се сваля таблото /има си чалъм/, така че не знам дали си го свалял.
Иначе смяната на таблото не е голяма философия, ама е много туткава работа щото: волан, уреди, копчета, жабки, ......... всичко долу. Номера е да знаеш че има два болта откъм двигателния отсек дето държът таблото щото иначе какво дърпане има.... Двата болта са при моторчето за чистачките. Ако си решил да го правиш обади се /поне няма да има нужда да четеш в книжките как става, ще ти го преразкажа/, ама имай в предвид че не е много гот да се прави такова нещо сега при тия температури :wink: :wink: :wink:
MK2
Мнениеот MK2 » Сря 08 дек 2004 19:54
Благодаря за инфото!!!Аз не съм решил твърдо да го сменям,а просто проучвам въпроса.Ако го сменям си запазвам правото да попитам отново!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
