Голф 4 1.6 AKL (101) Хвърля масло от капачката
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Вто 01 фев 2011 18:39
...от която се налива маслото...и по точно между капака на клапаните и самата капачка (гърловина)
преди време е сменена капачката (цялата гърловина) с чисто нова, както и гофрираната тръба която върви към филтърната кутия....
Хвърля масло което се стича по капака на клапаните и от там върху тръбите.
Автомобила е Голф 4 (1998г, 1600 см3, 101 к.с., код на мотора AKL)
Някакви идеи за решение на проблема...дали двигателя е издухан или нещо друго ?
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: [ Голф 4 ] Хвърля масло от капачката ...
Мнениеот lion_heart002 » Вто 01 фев 2011 18:42
Лошото е ако не хвърля колега....За какво изобщо ти е да отваряш на работещ мотор каачката???Най-вероятно и колата гасне....Това е НОРМАЛНО!!!
nero
Мнениеот nero » Вто 01 фев 2011 18:45
lion_heart002 написа:Лошото е ако не хвърля колега....За какво изобщо ти е да отваряш на работещ мотор каачката???Най-вероятно и колата гасне....Това е НОРМАЛНО!!!
значи двигателя хвърля маслото с затворена капачка...Никъде не съм писал, че е при отворена...четИ малко по внимателно
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Вто 01 фев 2011 18:48
Дам,прав си!Вариантите ти тогава са два!Или имаш запушване на филтъра за картерните газове,или уплътнението на капачката е сдало багажа!При първия случай,не е зле да се оправи веднага,защото и съединителя ти може да замине ако от налягането избие семеринга...
nero
Мнениеот nero » Вто 01 фев 2011 18:53
lion_heart002 написа:уплътнението на капачката е сдало багажа!
капачката с гърловината и уплънението са сменени с нови, чакаха за тях повече от 20 дена докато дойдат от Германия
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 01 фев 2011 18:59
ako колата има газ прави доста контенз този конденз запу6ва уду6ниците на мотора и налягането в мотора се 4уди от каде да избие.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 01 фев 2011 19:05
golf_III_2e написа:ako колата има газ прави доста контенз този конденз запу6ва уду6ниците на мотора и налягането в мотора се 4уди от каде да избие.
Toва става, когато колата се кара на къси разстояния и ГАЗ, това направо съсипва маслото! Но колегата не е споменал дали я кара на къси разстояния! Иначе не е хубаво да мята масло през капачката!
Добре бре колега, вътре под капачката нямаш ли предпазител, на някой коли има такъв въте в капака даже и без капачка да я караш в града до 2000 уборота няма грам масло да мята!
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Вто 01 фев 2011 19:24
колега , под капака на клапаните има една пластмаса която стой върху разпределителния вал и пази маслото да не се разплисква нагоре при високи обороти , провери дали тази пластмаса е на мястото си . като погледнеш през капачката през която се налива маслото НЕ трябва да виждаш разпределителния вал . ако го виждаш значи някой който е отварял там не я е сложил и затова ти хвърля масло
nero
Мнениеот nero » Вто 01 фев 2011 19:33
IceHeart написа:
Да, колата има газов инжекцион, но не се кара на къси разстояния-всеки ден минава по около 20 км до работата и обратно т.е. 40 км на ден
nero
Мнениеот nero » Вто 01 фев 2011 19:34
mirogti1983 написа:колега , под капака на клапаните има една пластмаса която стой върху разпределителния вал и пази маслото да не се разплисква нагоре при високи обороти , провери дали тази пластмаса е на мястото си . като погледнеш през капачката през която се налива маслото НЕ трябва да виждаш разпределителния вал . ако го виждаш значи някой който е отварял там не я е сложил и затова ти хвърля масло
утре ще се провери за тази пластмаса, но по мой спомени май няма
turrisi
Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
Автомобил: AUDI
Местоположение: Монтана
Мнениеот turrisi » Вто 01 фев 2011 19:35
Или имаш запушване на филтъра за картерните газове.............смисъл провери си маркуча от картера до въздушния филтър....по принцип зимата се пълни с конденз и се затапва понякога и налягането търси слабо местенце....като го свалиш ако е побеляла бая...малко бенз...разклати и слагаш ...ако не се оправи....затапи дупката на филтъра и изведи навън картерните газове като на Газка...опитаи пак ..ако пак не става.... :bowdown ...питай някой дето ще ти помогне ..ние тука само даваме мниния....успех!!!!!!!!
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Вто 01 фев 2011 20:42
Колеги имал съм запушен маркуч за картерните пари и повярвайте ми досега да беше останал без масло човека!!! По вероятно колегата с мнението за пластмасата над раз. вал да е прав :?
П.с.
+ това колегата може да провери дали не му е запушен маркуча за парите, като запали колата, махне капачката за маслото и на нейно място слойи ръката си. Почне ли да прави налягане значи е запушен отдушника (в което се съмнявам доста).
paskov8111
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 10:29
Мнениеот paskov8111 » Сря 02 фев 2011 18:21
Здравейте,
И аз имам този проблем с с хвърлянето на масло през капачката. И аз я смених.Двигателя е същия( 1.6 SR AKL) но годината е 2000. Прочетох във форума за маркуч за картерни газове, но като закарах колата да погледнат този маркуч, в сервиза ( гаража ) ми казаха, че този мотор бил от новите и нямак такъв маркуч, а ролята му играла тази въпросна гърловина. Ако има някой запознат да сподели наистина ли има такива мотори при голф 4
silver golf
Регистриран на: Съб 21 сеп 2013 19:48
Мнениеот silver golf » Съб 21 сеп 2013 19:58
Здравейте,
видях че темата е малко старичка, но моят голф, който купих миналия месец има същия проблем. Около капачката всичко е мазно.
Може ли да помоля колегите да пишат как са си решили проблема и до колко е сериозен този проблем.Моят двигател също е 1.6 SR AKL.
Благодаря предварително.
nero
Мнениеот nero » Сря 20 ное 2013 9:55
nero написа:
При мен липсваше тази пластмаса и след като е намерих и поставих всичко вече е ОК.
