оказа се, че някак си купето до сега не е имало закаран минус от клемата на акумолатора....., и като мерим с уред на бушонерата ток няма на нито един предпазител и кабел който идва от + директно. бяхме шокирени с колегата, с който разглеждахме. най-накрая решихме да вземем ,-' направо от акумулатора и така на бушонерата се оказа, че ток има. гледаме при акумулатора кабела на ,-' отива само на скоростната кутия. от там взехме една стара минусова клема сложихме й прилични накрайници (както си му е реда) и вече всичко си е на мястото.
П.С.
извинявайте колеги за това, че не написах, но просто ми се стори прекалено глупав проблема, който е в последствие на наша грешка при монтиранети на ел инсталацията
