Сериозно ми се запотяват стъклата - Голф 3 97г.
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Сря 02 фев 2011 23:46
Здравейте колеги
Поради големите студове постоянно ми замръзват стъклата на колата.
В момента в който оставя колата за около 1-2 часа замръзват и после едвам се оправят.
Сменил съм филтъра на купето но отново ми се запотяват...
Кажете ми от какво може да за да го оправя че в тези студове е много неприятно :)
Благодаря !
3115
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 2:57
Re: Сериозно ми се запотяват стъклата - Голф 3 97г.
Мнениеот 3115 » Сря 02 фев 2011 23:48
Колега,при мен става така-след като ми смениха предното стъкло-сега влиза въздух от там и се получава това!Не знам-провери си уплатненията!
aiptek
Мнениеот aiptek » Сря 02 фев 2011 23:53
Дай идея как да ги проверя.
То ако влиза от някъде въздух възможно ли е да се открие от къде е ?
Интересното е че става само на предното и задното стъкло.Сменяно е само предно :)
Страничните са си пушка
Отделно имам и проблем с парно ...че са ми запушени байпаси (по последна информация) и в този момент проблема при мен става ужасен.... едно отмразяване е поне 20тина минути.
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Сря 02 фев 2011 23:54
aiptek написа:Здравейте колеги
Благодаря !
Да не си сложил на позиция циркулация в купето, защото ако караш така се запотяват.
Виж дали не мирише на антифриз и дали има блажно по стъклата!
Другото е, както е казал колегата, да имаш постоянна влага от някъде в колата.
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 03 фев 2011 0:04
Ами не колега не е на тази позиция ... утре ще проверя за блажно по прозореца... кажете как да проверя за влага .?
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 03 фев 2011 13:25
Никви идеи а ?
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Чет 03 фев 2011 13:44
тапицерията под стелките(предните) данеби да е мокра? Смисал да са ти запушени каналите на калниците и да ти влиза вода у купето...
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 03 фев 2011 18:09
Значи ... сутринта като се качих в колата всичко беше ОК.Но паднели слънцето почва да се замразяват.
Пипах стъклото ,близах няма сладникав или кисел вкус ... друго да посъветвате ?
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Чет 03 фев 2011 18:18
Преди да спираш за по дълго, да отваряш за половин минута прозорците, за да се изравнят температурите, може и да помогне донякъде.
Хитко
Мнениеот Хитко » Чет 03 фев 2011 18:22
Това с близането ме изкърти :063: Филтъра на парното сменян ли е ? Провери ли данеби да ти е протекло вода в краката и оттам да стават мизериите?
Kovach
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 9:29
Мнениеот Kovach » Чет 03 фев 2011 21:02
Абе да ви кажа и аз имам подобен проблем, но само с челното стъкло :screwy
Като гледам колата, нищо му няма на стъклото.Влизам, паля и я оставям да поработи малко на място че е бахър голям навън.По едно време гледам...в най долната част на стъклото започва да се запотява (два пръста в най долната част, не се качва нагоре).След десетина минути това изчезва.Откъде е верно,някой има ли идея.
П.П. Стъклата са си оригиналните (всички) не са сменяни, уплътненията са здрави, теч нямам никъде, филтъра ми който е под кората на чистачките е нов...откъде е проблема :?
3115
Мнениеот 3115 » Чет 03 фев 2011 21:34
Колеги,може да ви е тръгнал някъде радиатора на купето-тоест това да е антифриз!след време ще си покаже!
mania
Мнениеот mania » Чет 03 фев 2011 21:41
Нормално е когато навн е студено и влезеш в колата да се запотяват. Получава се голяма разика в температурата (телесната и външната) и става конденз. За да не се получава това просто си пускайте вентилатора да духа от дюзите за стъклото и готово. Ако дори и да работи на 2 пак с езапотяват, тогава може да се говори за проблем според мен.
garvan06
Регистриран на: Съб 24 май 2008 14:32
Мнениеот garvan06 » Чет 03 фев 2011 21:52
Ако колата те е с климатик и маркучето под нея от което изтича конденза е запушено се получава такъв проблем защото конденза не изтича от затлачения маркуч , във ваната се съберат 1 , 2 литра вода и ти правят проблем цяла зима като пуснеш парното то я затопля и качва част от нея на стъклото докато доиде другото лято пак да се събере "ПРОВЕРИ ТОВА"
И ако имаш възможност мани стелките и пусни в нея духалка да съхне че имата като влизаме с снежни обувки мукетите се напояват и след затопляне ефекта е същия.
