Прекалено широки или не точно за голф 3 джанти?
Vw_DOHC_16v
Регистриран на: Вто 01 фев 2011 20:08
Местоположение: Троян
Мнениеот Vw_DOHC_16v » Чет 03 фев 2011 17:38
Здравейте колеги :да: Колата е Голф 3!!!
Искам да се посаветвам с вас за един проблем с джантите , или по точно гумите и джантите.
Имам джанти ATS 15 цола с гуми 205 на 50.
Проблема е следният: при най-малката неравност по пътя задните две гуми търкат в калниците при положение,че съм сам в колата НЕ Е НАТОВАРЕНА!
Въпроса ми е следния, дали ако сменя гумите с 195 на 50 търкането в калниците ще изчезне или нищо няма да се промени? Сепак мисля да купувам гуми защото от задните вече нестава нищо и да знам дали да влагам пари или да сменям джантите.
Каде аджеба е проблема в Гумите,Окачването или Самите джанти са прекалено големи (което лично мен ме самнява)
Ето и снимка на джантите: http://hinson.snimka.bg/automobiles/lqlq.568361
Благодаря ви предварително :bowdown
HOFFMANN
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
Автомобил: Golf 3 GT
Местоположение: Червен бряг
Re: Прекалено широки или не точно за голф 3 джанти?
Мнениеот HOFFMANN » Чет 03 фев 2011 19:06
колега дай повече инфо за джантите,предполагам са не повече от 7джи и ЕТ около 37,не би трябвало да имаш проблем с нормалното окачване ако амортисьорите са наред и най-вече шок тампоните,сигурно няма помен от тях,предлагам тях да видиш и ако се налага да ги смениш :да:
Golfur
Регистриран на: Сря 17 ное 2010 20:00
Автомобил: golf 3 1994
Двигател: 2E
Местоположение: Перник
Мнениеот Golfur » Чет 03 фев 2011 19:38
колега наи добре си сложи с размер 185/50 или 185/55
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 03 фев 2011 19:45
Колега проблема ти е от височината на думите, сложи на 40 и няма да имаш проблем! Но част от този проблем е и самото укачване, умекнали пружини, или тръгнали да изпускат амортесьори!
HOFFMANN
Мнениеот HOFFMANN » Чет 03 фев 2011 19:47
Добре де,аз съм със спортно окачване,джанти 15" 7джи ЕТ 30 и гуми 195/50/15,дистанционни фланци 30мм и веждите са минати с ролер,нямам такъв проблем.Вярно че колегата ще сменя гумите,но проблема съм убеден не е само в тях,а може би ще се окаже че само шок тампони са за смяна,нека и той каже
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 03 фев 2011 19:52
IceHeart написа:Колега проблема ти е от височината на думите, сложи на 40 и няма да имаш проблем! Но част от този проблем е и самото укачване, умекнали пружини, или тръгнали да изпускат амортесьори!
Ако ми намериш гуми на 40 искам 4ри да си купя mhihi
Kovach
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 9:29
Мнениеот Kovach » Чет 03 фев 2011 20:46
Сигурен ли си че гумите търкат в калниците.Аз имах подобен проблем с широки гуми.Оказа се че търкат в амортисьорите, и от грайфера на самата гума се чуваше доста кофти шум. Все едно някой реже с ножовка mhihi Сложих фланци и проблема изчезна :да:
Vw_DOHC_16v
Мнениеот Vw_DOHC_16v » Чет 03 фев 2011 21:28
Търкането е в калниците 100% , но за тампоните несам се и сещал да ги погледна.
Точното място на търкането е в калника подгъва които е с подкалника и търка в края на гумата кадето са надписите (марка , размери и т.н) :banghead:
И повече търка в дясната страна което ме навежда на мисалта , че може да са прожините вече издали багажа.
Ще пробвам с 195 на 50 да видя кфо ще стане.
Vw_DOHC_16v
Мнениеот Vw_DOHC_16v » Чет 03 фев 2011 21:31
На 40 вече ще са прекалено ниски....
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 03 фев 2011 21:59
Добре,че има такива :lol:
Th3_Storm
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 19:05
Местоположение: Бургас Варна
Мнениеот Th3_Storm » Чет 03 фев 2011 22:16
Колега проблема не ти е нито в гумите нито в джантите,виж си окачването отзаде там ти е проблема някъде.Казвам ти го защото предните ми джанти бяха едни борбетки нормални при мене нямаше никакви ядове,но понеже си взех едни ббс-ки зимни и едни рх-ки летни тези ми станаха излишни и ги дадах на едно приятелче.Когато той си ги сложи на колата и на него започнаха да му опират по същия начин затова че проблема ще е или в пружините което ме съмнява тъй като аз в момента карам на ббс-ките гуми 205/50 или 205/55 ще те излъжа и съм с регулируемо окачване което е смалено доста и нямам никави ядове затова че си провери както казаха някой колеги или шок тампоните или самите амортисьори.Успех :beer
Vw_DOHC_16v
Мнениеот Vw_DOHC_16v » Пет 04 фев 2011 12:45
Добре де колеги ако сменя пръжините и тампоните , дали това гадно и сасипващо гумите търкане ще изчезне?
Без смяна на гумите от 205/50/15 на по-малки?
При натиск на задницата на рака движението надоло е лесно , а нагоре си даржат амортисиорите , по това съдя че пружините ми са заминали. :bishop
HOFFMANN
Мнениеот HOFFMANN » Пет 04 фев 2011 14:49
А аз като гледам снимката колко е разстоянието от гумата до веждата НЕ са ти омекнали пружините,пак по това съдя,за трети път го пиша,да си видиш ШОК тампоните,при твоето окачване изисква минимално напрежение,само трябва да се наведеш и да погледнеш има ли ги или не
Vw_DOHC_16v
Мнениеот Vw_DOHC_16v » Пет 04 фев 2011 23:16
HOFFMANN написа:А аз като гледам снимката колко е разстоянието от гумата до веждата НЕ са ти омекнали пружините,пак по това съдя,за трети път го пиша,да си видиш ШОК тампоните,при твоето окачване изисква минимално напрежение,само трябва да се наведеш и да погледнеш има ли ги или не
Братле ако искаш ме намери в скаип да ти покажа колата цялата, защото на снимките дето сам качил е предна джанта това и да изразиш мнение отново (скаипа ми е icinka_ )
Vw_DOHC_16v
Мнениеот Vw_DOHC_16v » Пон 07 фев 2011 12:16
Колеги погледнаг шок тампоните , там са още ако може да се каже :lol:
но са изпокъсани и вървят като живи нагоре надоло на няколко части (2-3).
При евентуалната им смяна дали ще има краи на това досадно търкане?
Или направо като ги купя да взема и две пружини за одзат да съм сигурен на 100% ?
Няма смисал да зимам амортисиьори, защото неиграят роля в дадения проблем (търкането) ролята е да несе подмята, а този проблем го нямам.
Така че пружини + шок тампони = край на търкането (100%-тово)???
Даваите савети , че то наближи да ги слагам в това топло време :Mr Green Fun
Благодаря ви !!!
