VW 1 лек мод
VW 1 лек мод
Абе гледам че сте фенове,преполагам някои неща са ви ясни обаче аз не мога да си обясня как може да са толкова корави моторите на vw аз карам Голф1 от 82г. дизел 1.6,ама е с лек мод 1.8бензин(с двигател от 94г 90коня карбуратор) и си е със дизеловата скоростна кутия смятам разбирате какво прави бегачките от типа на калибра 150коня с тая кутия,но въпроса ми е следния как тази кутия не е създала проблеми вече 5 години при положение че знаем как седят оборотите при дизела и бензина толкова ли е корава или това е чист късмет.
- Sachko
- Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
- Местоположение: Bansko/Sofia
Re: VW 1 лек мод
Anakin написа:Абе гледам че сте фенове,преполагам някои неща са ви ясни обаче аз не мога да си обясня как може да са толкова корави моторите на vw аз карам Голф1 от 82г. дизел 1.6,ама е с лек мод 1.8бензин(с двигател от 94г 90коня карбуратор) и си е със дизеловата скоростна кутия смятам разбирате какво прави бегачките от типа на калибра 150коня с тая кутия,но въпроса ми е следния как тази кутия не е създала проблеми вече 5 години при положение че знаем как седят оборотите при дизела и бензина толкова ли е корава или това е чист късмет.
Е кажи какво прави 1.8 90к.с. с Дизелови (дълги) скорости 4е аз не се сещам ?
И ми се струва 4е кутията не я плашат толкова оборотите(това не е 11000-12000мотор,тук разликата е 2000rpm) колкото вартящия момент а тои при 2-та мотора е по4ти еднакав
Това е добре,сериозно ли никой не е пробвал с дизелова кутия какво се получава на бензинов агрегат с купе под 1тон ами резултатите са доста интересни предполагам знаете че предницата на голф 1 е доста нестабилна 82година се пак,няма дори стабилизиращи щанги,това не позволява да се развие скорост над 200 защото е доста страшно вътре на 190,но до 140 дори 150 ако всичко е в час мога спокойно да кажа че наема без затруднения,рецептата се получава само изреждате скорости и газта до край,колата си наема и хич не я интересува.
Flatmo
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Питай ACCELERATOR с него сме говорили и се оплакваше че TD му е със скорости 4S и са му къси а аз се оплаквах, че моята е с 4Т а е 1,6 бензин и са ми дълги. Има една тема в която се обсъждат конкретно тези два вида кутии. И двата се монтират както на бензинови така и на дизелови коли. Същото важи и за другите модификации на скоростните кутии. Дори и на голф 3 няма разлика. Единствено на TDI им слагат по-дълги скорости. Питал съм собственици на такива. Единствено при тях при 120 км/ч си със 2500 об/мин. На всички други двигатели включително и на 1,9ТД им слагат от скоростни кутии така че при 120км/ч да са на >3000 оборота.
Има една голяма заблуда за дизеловите скорости. По-рано имаше един дето разправяше че на КR са сложили скорости от дизел и показваше как при над 6000 оборота се движи със 220км/ч и сметни с колко ще се движи при 3000 оборота. (около 110 км/ч)
- Angeljordan
- Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
- Местоположение: Пазарджик
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Flatmo написа:4S -> 5 предавка 3000 оборота = 110км/ч
4Т -> 5 предавка 3000 оборота = 120км/ч
На 4S и 4T като погледнеш числата на предавките са еднакви. Разликата е в диференциала: 3,941 при 4S и 3.667 при 4T....
Anakin написа:Аре сега ми обяснете като скоростите ми са зле и не са дълги защо 1ва стига до 80 с тази кутия и защо до 60 километража се побърква.
А да кутията е 5 степенна,защото има дизели с 4 степенни.
Дай кода на твоята кутия и кода на предишната, за да се види каква точно е разликата между двете - иначе само можем да гадаем...
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 20:28, променено общо 1 път.
vw_golf_2_Memphis написа:Личо, братче тя кутията си е само еднаСамо скрапа е сменял
Именно кутията си ми е 82набор дизела па дихателя е 94 от пасат 2 е зимат само че от Германия не от тук
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
