GTI 2.0 16v Въпрос за инжекцията !?
scum85
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 8:49
Мнениеот scum85 » Пет 04 фев 2011 14:21
Здравейте!
Наскоро се сдобих с един красавец - VW GOLF GTI 2.0 16V :)
Има обаче един проблем! Предишния собственик му е вкарал газова уредба и счупил ( някак си ) инжекцията !!! scare . В момента работи само на газ - сутрин да не разправям как паля в тоя студ :( Та... инжекцион'а в момента въобще го няма под капака. Въпроса ми е следния - евентуално някой да ме посъветва каква инжекция е съвместима с този двигател,мога ли изобщо да сложа от друг двигател някаква, и кой ще е най добрия вариант ??? Много ще съм благодарен ако ме ориентирате и откъм цени? :))
Благодаря предварително !
blinder
Re: GTI 2.0 16v Въпрос за инжекцията !?
Мнениеот blinder » Пет 04 фев 2011 14:24
Кода на мотора 9А ли е, не че ако е 2.0 16в е друг де, ама да питам, че може да си купил 1.8 16в.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пет 04 фев 2011 14:49
И на кое викаш "инжекция", щото това е много разговорно и общо. Горивоподаващата и впръскваща система се състои от доста компоненти.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 04 фев 2011 19:55
Колега щракни една снимка да видим кое липсва под капака.Да не се окаже обаче че липсват и помпите.... :!:
scum85
Мнениеот scum85 » Пет 04 фев 2011 20:00
blinder написа:Кода на мотора 9А ли е, не че ако е 2.0 16в е друг де, ама да питам, че може да си купил 1.8 16в.
Номера на двигателя е 9А065267 :) Снимки ще кача съвсем скоро... Благодаря Ви , че помагате ;)
scum85
Мнениеот scum85 » Пет 04 фев 2011 20:31
Bobcho_82 написа:Колега щракни една снимка да видим кое липсва под капака.Да не се окаже обаче че липсват и помпите.... :!:
... ето ги и снимките - пълен хаос! mhihi
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 04 фев 2011 20:41
Колега така както гледам от снимката предишният собственик е изхвърлил всичко Дебитомер,инжекцион,тръбопроводи,филтърна кутия. Погледни утре насветло отдоло под колата отзад при резервоара дали поне седи кошницата с попмпите.Да не се окаже че и те за хванали за гъби.....
Пък после все някой ще може да те насочи към вариант за възстановяване на колата макар че няма да е никак евтин.
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Съб 05 фев 2011 11:45
Как може да има такива хора :? надявам се евтино си го взел поне голфа.
На първо четене:кутия филтър 20лв, клапа+глава K-Jetronic 80лв(в никакъв случей не взимай KE-Jetronic или Motronic!!!), маншона на клапата 10-тина лв., тръбичките за дюзите 20лв, дюзи може и да имаш...иначе около 40лв, диференциален регулатор 50-80лв. Понякога разбира се излизат оферти за цял комплект за много по-ниска цена(около 100-120лв). Ама само с проба взимаш такъв чешит. Че си нямаш представа колко са останали работещите такива инжекции, които не са карани НИКОГА на газ. Ако след това обаче ще караш пак на газ незнам дали трябва да купуваш K-Jetronic, като пак ще го скапеш. Ако я обезгазиш ще е най-добре.
И както вика колегата дано са ти оставили поне помпите(2-те) с кутията за външната и бензинопроводите!
Моторче празан ход, ако искаш ще ти тябва то самото(30лв), тръбичката и маркучите(20лв), модула, който го управлява зад бачето и да си оплетеш инсталация...ама най-добре(евтино) едно кранче му скагаш и така.
batgecko69
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
Автомобил: golf
Двигател: abf
Местоположение: Сливен
Мнениеот batgecko69 » Съб 05 фев 2011 12:42
За кво ти е той бензин мн. е скъп mhihi
scum85
Мнениеот scum85 » Съб 05 фев 2011 17:08
lino__ написа:Как може да има такива хора :? надявам се евтино си го взел поне голфа.
...залягах отдолу - не се получи особено - почти нищо не видях понеже е на 10-тина см. от земята, кажете от коя страна да го снимам.. :?: :|
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 05 фев 2011 17:58
Изхвърлили са деботомера с филтъра,за другите работи не си лични много от снимката.Може да търсиш инжекция от Ауди 80- има същия мотор- 9A.
scum85
Мнениеот scum85 » Съб 05 фев 2011 18:31
надянах гащеризон'а и легнах в калта (какво да се прави) :|
това, което успях да открия около резервоара е...
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Съб 05 фев 2011 19:14
Колега неискам да те плаша ама този голф е доста осакатен откъм двигател, ако знаеш колко неща ти липсват ще ти запуши главата! защо поне не се допита до някой който е по навътре с тия коли? и ако не е тайна на каква цена го взе този Голф ако си го взел за повече от 1000 лв си се минал!
Иначе всяко нещо се поправя и въстановява но въпроса е на каква цена scare Запомни такъв двигател, като този който си купил, каран на газ неструва!
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Съб 05 фев 2011 19:17
Иначе голфито газарче :bowdown :D
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Съб 05 фев 2011 19:33
:063: ше падна под масата
колегата паркира на три метра от Мерцедеса и онзи ден сутринта беше вдигнал капака и нещо го оглеждаше,а аз тръгвах за работа ма не видях стикери пък и голфито запали.
