Карбуратор с прекъсвач???
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Карбуратор с прекъсвач???
центробежен палец на делкото.
и си попълни местоживеенето, моля.
- moimoimoi
на голф2 1.3 карб палеца беше такъв
кода на двигателя беше HK
значи слагам от 1.3 карб и почва да прекъсва на 6000 оборота? палеца си пасва 1:1 ?
ей такъв ли е палеца:
- dingila
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 10:28
- Местоположение: sliven
к
Последна промяна от dingila на Съб 05 фев 2011 20:16, променено общо 1 път.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
dingila написа:какво стана сложи ли такъв палец аз в момента съм с такъв но иска да се направи центровка и ще го тествам тогавадано да прекъсва
Хората се чудят как да я накарат да не прекъсва,а вия се стремите на обратното.Има и един вариант без да се пипа делкото.Само че работата е с малко електроника,която може и направи си сам.Принципа е ясен,както на оборотомера,там сигнала идва от бобината за бензините.Оставам останалото да се сетите сами за какво иде реч
- dingila
к
- Dead man
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Жоре,кажи де...
Стана ми интересно.
- dingila
з
Хитко
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
сложи и по тънък маркуч за горивото
- dingila
м
Последна промяна от dingila на Съб 05 фев 2011 20:17, променено общо 1 път.
- enigma79
Dead man написа:Оставам останалото да се сетите сами за какво иде реч
Жоре,кажи де...
Стана ми интересно.
Сашо не е сложно,просто трябва да се вземи сигнала от бобината,мисля че беше зелена жица за голф 2.Да се измери с какви стойности е при 6000 оборота и да се направи съответната схема,платка, за електроните компоненти.Като и там могат да бъдат два вида:
По прости
По сложни,в схемата има чип от 5-6лв готов за програмиране и съответно да се напише hex файла
С една дума при достигане на зададената стойност при 6000 оборота,платката чрез реле дърпа шалтера на + на бобината и след падането на тези стойности,релето се връща в неутрално положение и както и сигнала на бобината
- dingila
и
- enigma79
dingila написа:и това е вариянт но по сложен но пък ще можеш да го настройваш да прекъсва на различни обороти
Ако е по втория вариант,отговора е:
Зави си от човека който ти пише софтуера
Отделно ще трябва и да предвидиш хардуерната част това управление под формата на копчета и ако няма дисплей предвиден да работи,може и с зумер.Да кажем с копче при натискане и задържане 3сек,едно бийпване задейста изключватела,2ве натискавния и 2 бийпвания 6000 оборота,3-7000,4-8000 и 5 изключено.Това е примерен вариант на софтуера.Ако е по 1вия вариант,без чип с софтуер,може с един потенциометър да се сложи в платката.Увеличаваш ли го,увеличаваш прага на задействане на контролата за оборотите,намаляш ли намаляш прага на оборотите.Ето това,от тебе се иска да си избереш вариант и да действаш.Като елементи щети трябват,реле,платка и няколко други елемента които са много евтини
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
