Няма значение дали централното ти е с вакум или ток.И в двата случая работи нормално,или и в двата случая на "прецакване" си отключваш колата с ключа.
"Прецакване",т.е.:
1 - Ако ти замръзне вакумното централно през зимата.
2 - Падне тока на акумулатора и не можеш да активираш централното.
И в двата случая отключваш само една врата с ключа,другите си ги отваряш отвътре,като на добрата стара лада
Всъщност няма значение какво ще стане с централното.Дали ще замръзне,или ще падне тока на акумулатора,или някое кабелче се е прекъснало някъде...Щом централното работи,работи и модула.Когато централното се "прецака",модула продължава да работи,но централното не.Между другото повечето такива модули са с плаващ код.Ако откачаш акумулатора,след поставянето му отново,до 10 секунди натисни две копчета от дистанционното (ако имаш повече от две копчета) за да се намерят двете устройства - дистанционо и модул.Успех колега
