Нормално ли е педала на спирачката да е "по-мек" след смяна на спирачна течност?
Тоест дали се обичайно и с дължи на самата нова течност или е от недобро обезвъздушаване напрример...
Педал - след смяна на спирачна течност
Хитко
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Re: Педал - след смяна на спирачна течност
След смяна на спирачната течност трябва да се обезвъздуши много добре. Ако педала ти пропада и спирачките ти са по слаби от преди значи не е добре
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Рекох че си обърнал резбата
след смяна на спирачната течност
Имаш май въздух по системата,ще трябва обезвъздушаване и ако не се оправи отиваш към спирачна помпа
Добре, аз как да процедирам сега?
Да ида в някой сервиз да ми проверят спирачките ли?
Или направо да питам за обезвъздушаване?
Как да разбера дали да сменям помпа?
Хитко
Обезвъздуши ги сам... става за 5 мин.
Точно тоя вариант е изключен, сам не пипам нищо. Аз на колата знам само волана къде и е
Та въпроса е с кое да почна все пак.....
Хитко
обезвъздушаване! Това ти е най-ефтиния вариянт с който можеш да започнеш. Вече ако не стане с това, тогава мисли за помпа
- enigma79
Щом не можеш сам,отиди в сервиз,там могат и щети оправят проблема
Е аз нали това питам - какво да да права:
да търся сервиз където да ми проверят спирачките ли?
или да ходя на майстор да ги обезвъздушава (без да съм сигурен, че е нужно)
или направо да сменям помпа (това пък как да позная дали трябва?).....
има начин на обезвъздушаване ,но аз не го зная разбери как е. всяко колело си има ред това е начина ако си объркал реда на обезвъздушаване може да се разминеш с помпата .
питай някой колега как е начина.
Хитко
Обезвъздушаването е по следната последователност:
Задно дясно колело–>задно ляво–>предно дясно->предно ляво. Иначе казано започва се с колелото което е най-далеч от помпата.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
kiik написа:Е аз нали това питам - какво да да права:
Отиваш в някой сервиз и им казваш да ти обезвъздушат спирачките
- Geleto
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 1.8 MI 1994
Хитко написа:Обезвъздуши ги сам... става за 5 мин.
Можеш ли да обясниш как става тая работа?
Хитко написа:Обезвъздушаването е по следната последователност:
най далеч от помпата, какво ще рече това? маркуча който се пада последния щуцер ли ? така ,ако е независимо каква марка кола е може да се справищ и сам без упътване. просто следиш пътищата и започваш от най крайния провод.
Последна промяна от nikson85 на Нед 06 фев 2011 18:54, променено общо 1 път.
май отиваш към нова помпа.
