Въпрос за последствия след ударр в предно ляво колело
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Съб 05 фев 2011 21:26
Здравейте колеги,
прочетох темите относно такъв проблем, но точно кото моя не открих. Ситуацията е следната: днес един пич не успа да спре и ме нацели точно в левия калник и малко в лявата врата. Пораженията по ламарините не са кой знае колко сериозни и с изключение на това, че малко закача врата в калника като я отварям не изглежда много зле. Проблема обче е, че явно е ударил и гумата в горната част и сега колелото има наклон навътре в горната част, а волана ми се изви малко наляво. Та питането ми е кое може да се изкриви при такъв удар. Гледах болтовете за които се хваща амортисьора за шенкела и ми се струват леко изместени, но може и да си внушавам. А иначе амортисьорите скоро ги сменях и незнам дали при реглажа след това са ги стегнали както трябва. Огледах шарнир, накрайник, тампони и всичко ми изглежда поне на пръв поглед читаво. Ще съм благодарен за мнения и предположения какво може да съм изкривил и дали знаете сервиз в който правят диагностика и реглаж на предница в неделя, че колата ми е много необходима тея дни. С криви ламарини не ми пречи да карам, но с криво колело не ми се иска. Колата е Голф 3 ако има значение.
Благодаря предварително!
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Re: Въпрос за последствия след ударр в предно ляво колело
Мнениеот ogogin » Съб 05 фев 2011 21:30
Провери носач, вътрешния накрайник на кормилната рейка.
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Съб 05 фев 2011 21:33
амортесъор :012:
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Съб 05 фев 2011 21:48
ogogin написа:Провери носач, вътрешния накрайник на кормилната рейка.
:да:
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Съб 05 фев 2011 21:49
mirogti1983 написа:амортесъор :012:
Да се е изкривил? И това си го мислех като възможност. Но минах около 15 килиметра и освен изкривения волан и леко дърпане на дясно нищо друго не осетих. Амортисьора си държи и нее омаслен, но може и от стеблото да е мръднал знам ли.
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Съб 05 фев 2011 21:52
Удара беше в горната част от там може ли да мръдне носача. А иначе колелото беше изправено положение и така може ли да повлияе на накрайниците.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 05 фев 2011 22:22
Така или иначе трябва да ти регулират предницата, като идеш ще ти кажат кое се е изкривило. Най-вероятно е мръднало при болтовете на амортисьора или се е изкривил шенкела.
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Съб 05 фев 2011 22:38
ktamen написа:Така или иначе трябва да ти регулират предницата, като идеш ще ти кажат кое се е изкривило. Най-вероятно е мръднало при болтовете на амортисьора или се е изкривил шенкела.
Дано да е от болтовете. Утре ще пробвам да намеря работещ сервиз за реглаж и поне да ми кажат какво е полужението.
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Нед 06 фев 2011 9:47
Преди малко бях на реглаж и се оказа крив шенкел, всичко друго е ОК. Майстора успя да направи реглажа от болтовете на амортесьора и каза, че стойностите са добри за момента. Според него обаче така имало вероятност да събори лагера. Дали е прав човека? Каза, да карам така и когато събори лагера да търся шенкел втора употреба и нов лагер и да сменям което мисля и да направя. Ако някой има подобен опит с крив шенкел моля да сподели какъв е бил резултата.
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Нед 06 фев 2011 18:03
edisonov написа:Преди малко бях на реглаж и се оказа крив шенкел, всичко друго е ОК. Майстора успя да направи реглажа от болтовете на амортесьора и каза, че стойностите са добри за момента. Според него обаче така имало вероятност да събори лагера. Дали е прав човека? Каза, да карам така и когато събори лагера да търся шенкел втора употреба и нов лагер и да сменям което мисля и да направя. Ако някой има подобен опит с крив шенкел моля да сподели какъв е бил резултата.
Здрасти Колега,
Преди 3-месеца ми се случи подобно нещастие.
Първо я закарах на стенд(пратихаме от застрахователното другество), казаха крив преден ляв амортисьор, крив ляв шенкел.
Закарах колата в един сервиз при познат на мои познат. Там първо оправиха тенекиите, а през това време обикалях по моргите за щенкел(между 50 до 80лв зависи от спирачния апарат). На другия ден ми се обадиха от сервиза и ме помолиха ако имам възможност да я закарам колата на някакъв стенд( близо до тях) твърдяха че не са криви амортисьора и шенкела за това и нея бяха разглобили. Отидох до препоръчания стенд и се оказа само шарнир(той е поел удара в джантата) както и тампоните-лагерите на предните амортесьори(ама за тях си знаех).
И така се разминах със сериозен ремонт.
Така че ако искаш закарай на още един стенд преди да сменяш.
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Нед 06 фев 2011 18:24
Golf 3 Yahting GT написа:
Здрасти Колега,
Благодаря за отговора,
днес доста покарах колата из София може би към 60 километра и нямаше никакви проблеми. На оковръстното с 90 километра си вървеше направо с пуснат волан без забележка. При мен казаха само шенкела а и регулираха наклона от амортесьора значи е малко изкривяването. И поне по моята логика не виждам как след като лагера е в правилното полужение от кривия шенкел ще натоварва в повече и ще се събори. Ще пробвам да карам така пък каквото стане. В крайна сметка ако събори лагера най-много да си купя нов шенкел. То не, че е гаранция, че от моргата ще е много прав. А и едно въпросче за застрахователите - аз първо минах през реглаж, че ми трябваше днес колата и от там ми дадоха документ да покажа състоянието преди да направят реглажа като и, че имам крив шенкел. С този документ имам ли шанс за претенция да ми платят шенкела при условие че колелото вече е право? При застрахователите как правят оглед на предницата, защото този шенкел го разбраха, че е крив чак на стенда?
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 06 фев 2011 18:56
На предишния ми голф единия амортисьор беше нещо заварян и реших да го сменя. Като отидох да ми регулират предницата ме върнаха да сложа заваряния амортисьор (бяха му заварени по-големи уши) защото шенкела ми бил крив и затова са побългарили амортисьора за да може да се регулира. С този шенкел съм минал 150 000 и за това време съм сменил само веднъж лагера. Ако предницата ти е добре регулирана няма никаква опасност да ти се прецака лагера. При удара обаче лагера е понесъл огромно натоварване и вероятно няма да изкара още дълго.
Пак със същия голф бях скочил в една дупка (с другото колело с читавия шенкел) и се сряза гумата, изкриви се джантата и се счупи стъблото на амортисьора, след месец и лагера започна да хлопа, като го свалих се оказа, че едната вътрешна гривна се е счупила на две по-малки гривни, предполагам, че и това е станало от удара в дупката.
Щом са успели да ти регулират предницата - карай си така и се ослушвай за подозрителни шумове от лагера, ако започне да хлопа го смени, но самия шенкел аз бих го оставил.
Ако потърсиш в обявите във форума е много вероятно да си намериш шенкел с главина и лагер за 50лв (нов читав лагер също струва 50лв), но поне засега си карай така.
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Нед 06 фев 2011 19:20
ktamen написа:На предишния ми голф единия амортисьор беше нещо заварян и реших да го сменя. Като отидох да ми регулират предницата ме върнаха да сложа заваряния амортисьор (бяха му заварени по-големи уши) защото шенкела ми бил крив и затова са побългарили амортисьора за да може да се регулира. С този шенкел съм минал 150 000 и за това време съм сменил само веднъж лагера. Ако предницата ти е добре регулирана няма никаква опасност да ти се прецака лагера. При удара обаче лагера е понесъл огромно натоварване и вероятно няма да изкара още дълго.
Благодаря за инфото, със сигурност за сега няма да сменям нищо и ще изчакам да видя дали ще се появи проблем.
