Golf MK2 1.3 бензин 90г. Проблем с карбуратор?
pazdirpazdir
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:38
Мнениеот pazdirpazdir » Чет 10 авг 2006 16:52
Имам следния проблем - при каране на бензин (колата има и АГУ), при по-рязко настъпване на газта започва да дави. Това го прави особенно много, когато е студена и е още на смукач. Мисля, че не е от карбуратора, защото наскоро сложих друг, втора употреба и проблема остана. Възможно ли е да е бензиновата помпа???
На газ този проблем го няма.
Моля за съвет, благодаря предварително!
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Чет 10 авг 2006 17:53
възможно е да е от нея, или ако имаш някъде бензиново филтърче да е задръстено.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 10 авг 2006 18:56
Провери и свещите,кабелите също и може да напръскаш карбуратора със спрей за почистване.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 11 авг 2006 4:18
щом го прави само на бензин има нещо по горивната система,но не вярвам да е от помпата.По скоро лошо центрован карбуратор.Може да го погледна,ако имаш път къде София
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Съб 12 авг 2006 0:06
Значи братле аз карам същия голф само че моя е 86-та година и поразпитах малко на сам на там защото го имам същия проблем и ми казаха че това било от ускорителната помпа за това на газ го няма този проблем просто тогава тя не играе роля
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Съб 12 авг 2006 20:33
Не е задължително да е от ускорителната помпа.Горивната система започва от резервоара и свършва в карбуратора...има и други възможни варианти
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 12 авг 2006 21:44
според мен не му достига въздух.
плочката намалява дебита на потока, а сигурно и смуче само топъл въздух от към генерацията.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Нед 13 авг 2006 5:09
B_O_S_S_S написа:Значи братле аз карам същия голф само че моя е 86-та година и поразпитах малко на сам на там защото го имам същия проблем и ми казаха че това било от ускорителната помпа за това на газ го няма този проблем просто тогава тя не играе роля
Ако е от ускорителна помпа ще го прави на всички режими на работа
Мико
Регистриран на: Съб 28 яну 2006 17:26
Мнениеот Мико » Вто 15 авг 2006 19:57
пичове голфчето на жена ми(голф 2 90г 1.6 бензин EZ) го прави същия номер...и на мен ми обясниха че най-вероятно е от ускорителната помпа, която е отслабнала, и не си струвало да го оправям. Ако някой има други идеи нека да сподели...
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Вто 15 авг 2006 20:58
За жалост и аз трябва да се присъединя към колегите с този проблем, само че при мен случаят е следният - Голф 2 1.3 Има си газ и от време на време пристига бензинец. Свършва газта и започвам да карам и на бензин,да не вземе да забрави.
Преди 3 дни обърнах на бензин и първото нещо което забелязах е,че педала на газта се втвърди,викам си ОК не ми пречи. Проблема се появи при тръгване,за да тръгна трябваше да подам доста газ до към 3000 оборота и нагоре,иначе започва да се дави(това на първа),на втора се получава неравномерно ускорение,натискам газта обаче не ускорява както трябва,след което изведнъж се забързва (закъде незнам).
Мислех да пускам тема да видя какво ще кажете,но проблема изчезна от само себе си,колкото и невероятно да звучи.
Просто една сутрин я оставих да работи около 20-25 минути,понеже ми се наложи да прекарам нощта в колата и на сутринта трябваше малко парно да си пусна,след това като се качих проблема го нямаше и сега всичко си е наред.
п.с между другото проблема е супер гаден особено ако трябва бързо да се изнесеш от някое кръстовище, защото изведнъж се задавя колата,губи мощност и ти увисваш на средата на кръстовището
pazdirpazdir
Мнениеот pazdirpazdir » Сря 16 авг 2006 11:55
Към FreeSoul: А на какво я остави да работи 20-25 мин.? На газ или на бензин?
Тия подобрители дето се сипват в бензина и прочистват горивната система може ли да помогнат?
Angeljordan
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
Мнениеот Angeljordan » Сря 16 авг 2006 12:02
Моето мнение е:
- Някое платно е здало багажа, може би на бензиновата помпа. Тогава се получава тъй нереченото придърпване, обаче може и на ускорителната помпа, нищо че си сменял карба. Това не ти дава гаранция, че е читав. Или може би смени всички уплътнения и платна ?! Тогава го изключвам като възможност.
Една такава бензинова помпа не е много скъпа, тъй че не ти пречи да пробваш със смяна.
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Сря 16 авг 2006 12:57
На бензин,като известно време я държах на 2000 оборота и после на 900-1000
pazdirpazdir
Мнениеот pazdirpazdir » Пет 06 апр 2007 14:36
По-добре късно отколкото никога - проблема го разреших! Беше едно платно на бензиновата помпа. Беше се разкапало изцяло и дори хвърляше бензин навън. Смених го и сега е 6.
Мерси на всички за мненията!
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пет 06 апр 2007 15:17
golfer написа:според мен не му достига въздух.
това е проблема - 100% от собствен опит и едно месечно човъркане разбрах че е от нея - оправия за сега незнам - примиряваш се както и аз исамо на газ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
