много сложен проблем ..... голф 3 абф
golf_8450
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 16:04
Местоположение: burgas
Мнениеот golf_8450 » Вто 01 фев 2011 20:04
моля всички еладжий да ми помогнат.... вечерта си спирам колата работеща, а на другият ден давам контакт и не чувам всичко което трябва. климатроника не се вклучва, бензиновата помпа не нагнетява, няма мигачи, няма авариини, няма музика, но иначе стартера върти както трябва ( акумулатора е нов). алармата казва само цък цък,и нериягира на дистанционното, таблото показва постоянен контакт, но свети само лампата на маслото. като излюча алармата от буксите всичко е нормално но няма ток на бенз. помпата. ПЛАЧЕ МИ СЕ scare scare
tuninga4
Регистриран на: Съб 03 юли 2010 13:59
Местоположение: sofia
Re: много сложен проблем ..... голф 3 абф
Мнениеот tuninga4 » Вто 01 фев 2011 20:27
Емобилаѝзер имаш ли да не идва от там проблема.. :?: :?: :?:
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Вто 01 фев 2011 20:35
mhihi mhihi mhihi Спомних си как на един познат плъхове му бяха изяли инсталацията mhihi mhihi mhihi Дано при теб не е това, но го имаи впредвид...
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Вто 01 фев 2011 20:35
Провери замасяването и плюса. Може оттам да е проблема! После бошуниерата и т.н.!
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Вто 01 фев 2011 21:26
стартера си има собствен + от акумулатора. Явно другите ти проводници не са затегнати добре към клемата.... ;ично аз пих проверил това най напред.... дано и вярвам че съм прав, щом само стартера няма грижи
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Вто 01 фев 2011 21:48
Ако алармата има аварийно изключване спри я от там и пак пробвай.
golf_8450
Мнениеот golf_8450 » Сря 02 фев 2011 20:58
от къде се изключва колега ???
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Сря 02 фев 2011 21:07
Най добре отиди в ел.сервиз.Щом колата ти при изключени бушони на алармата се оправя,без бензиновата помпа,значи при нея е проблема,сигурно ако не е включена да блокирва запалването,може само да спира бензиновата помпа,а може и двете.Алармата ще трябва да се намери,от там жиците които са прекъснати и минават през нея.Съответно да се съединят жиците и да запалиш колата.Ако съдя май алармата си е заминала и аварийното копче няма да оправи проблема.Но може и да се окаже колата и да има и втори проблем :012:
golf_8450
Мнениеот golf_8450 » Сря 02 фев 2011 21:17
дано да не си прав за втория проблем колега ...., че аман вече..... защото тази тройка абф е вгарадена в мк2 ..., от 5 месеца работи като часовник и ..... има имоби, но не е от там ...., огожорил съм се с майстор за събота дано да ми помогне .... изказвайте си мненията. аз цялата неделя се занимавах с нея ... и проверих всякакви варянти. даже и помпютъра свалях и пак същата работа ...., само без аларма нямам проблем с контакта, но без нея нама как да запаля .... :063:
golf_8450
Мнениеот golf_8450 » Сря 02 фев 2011 21:20
то я красавицата .... http://www.facebook.com/album.php?id=10 ... &aid=35669 ..... помощ scare
golf_8450
Re: много сложен проблем ..... голф 3 абф РЕШЕНО
Мнениеот golf_8450 » Съб 05 фев 2011 16:57
РЕШЕНО
mania
Мнениеот mania » Съб 05 фев 2011 16:59
И какво е решението???
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 05 фев 2011 18:39
И другия път като ти се развали нещо на колата, очаквай помощ :evil: :dummy:
golf_8450
Мнениеот golf_8450 » Нед 06 фев 2011 17:39
оказа се, че някак си купето до сега не е имало закаран минус от клемата на акумолатора....., и като мерим с уред на бушонерата ток няма на нито един предпазител и кабел който идва от + директно. бяхме шокирени с колегата, с който разглеждахме. най-накрая решихме да вземем ,-' направо от акумулатора и така на бушонерата се оказа, че ток има. гледаме при акумулатора кабела на ,-' отива само на скоростната кутия. от там взехме една стара минусова клема сложихме й прилични накрайници (както си му е реда) и вече всичко си е на мястото.
П.С.
извинявайте колеги за това, че не написах, но просто ми се стори прекалено глупав проблема, който е в последствие на наша грешка при монтиранети на ел инсталацията :oops: :oops:
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Нед 06 фев 2011 17:50
хубаво е колега че си писал какво е станало ВЯРВАМ че на много хора ще си им от полза (между другото аз ще трябва в близко бъдеще да си сменям също кабела от - до купето че нещо мноу къс, явно е рязан на няколко пъти при смени на клеми.....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
