значи проблема е следния като паля колата сутрин при самото запалване само се чува един много силен шум на стържене правиго секи път като я паля сутрин или несъм я палил отдвана ... шума е много силен и дразнещ, но засега няма друг проблем колата просто иска да повърти 2 - 4 секунди да занали или и подавам леко газ при паленето ... като я изгася и я запаля няколко пъти и шума изчезва до другия ден ...
какъв е проблема според вас ... стартер, бендикс ?
Г3 - силно стържене при запалване ?
- spectrum
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
radotom написа:Не, втулки на стартер!
Сменяй, докато е време... Че като те "изненадат" зимата...
мерси много за бързия отговор !!!
сега малко си прося едно успокоение чакаме път утре и няма да мога да извърша тази операция, но като се върна ще е първото нещо което ще направя така е вече от няколко седмици вече дали може да ми направи някои номер на път и да ме остави че
съм се наплашил ?
и евентуално ако знаете колко ще ми струва този ремонт ориентировачно ?
Последна промяна от spectrum на Чет 10 авг 2006 18:36, променено общо 1 път.
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
- Местоположение: Бургас
ами озадачи ме това че като завъртиш няколко пъти изчезва шума и през целия ден няма повече. Затова може да е повдигач /когато колата е студена и маслото се е стекло от магистралата, ако някой повдигач не държи остава без масло и сутрин при запалване чука докато се напълни/. Твърде възможно е и да бъркам, но кажи на някой познат да запали двигателя, а ти стой откъм двигателя да различиш доло горе откъде идва шума.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
