не работи на бензин
- lucky7o
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
не работи на бензин
Преди няколко дни в студът нещо не успях да запаля на бензин (по принцип карам на газ) и помислих ,че бензина е свършил. Сипах бензин,но колата пали и веднага гасне, на газ няма проблем,но като е студено на газ
Къде да търся проблема , значи помпата си работи като дам на контакт се чува, също откачих и маркуча на бензина и изхвърля бензин, но като запля най-много 3-4 секунди и гасне , не може и да се изфорсира. Другото,което забелязах можеби ден преди това,че от едното маркуче дето влиза във въздушния филтър беше "дошъл" бензин и беше пръснал на кутията на филтъра
Колата е 1.8 PB
slavi7575
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Русе
Re: не работи на бензин
Заминал ти е регулатора за налягането на горивото. Намира се отляво на рейката с дюзите.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
slavi7575 написа:Заминал ти е регулатора за налягането на горивото. Намира се отляво на рейката с дюзите.
регулатора за налягането на горивото e това нешто в което влиза марку4ето с вакуума.- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
golf_III_2e написа:slavi7575 написа:Заминал ти е регулатора за налягането на горивото. Намира се отляво на рейката с дюзите.
те това те:
- lucky7o
Благодаря за отговорите ,днес ще го погледна
Само ако може да се обосновете как стигнахте до този единодушен "избор"
slavi7575
- Двигател: PF 1988
Имах същия проблем, пък и няма откъде другаде да ти тече бензин във филтъра.
- lucky7o
slavi7575 написа:Имах същия проблем, пък и няма откъде другаде да ти тече бензин във филтъра.
ами дано там е проблема и при мен
slavi7575
- Двигател: PF 1988
Ами зависи от къде ще го купиш, моя успях да го намеря в Евро 07 и ми струваше 186лв.
- lucky7o
slavi7575 написа:Ами зависи от къде ще го купиш, моя успях да го намеря в Евро 07 и ми струваше 186лв.
еба*и джажата аз мислех,че струва не повече от 20 лв
имам един двигател 1.8 ABS дали ако сваля от него ще свърши работа
slavi7575
- Двигател: PF 1988
Двигателя ABS е моно и няма такъв регулатор.
- lucky7o
slavi7575 написа:Двигателя ABS е моно и няма такъв регулатор.
вече видях ,че няма
Пък да земе да се окаже ,че не е и от нея проблема -
slavi7575
- Двигател: PF 1988
Както си решиш. Само да кажа, че може да ти гори газ и бензин едновременно. Въпреки че дюзите се изключват на газ, по маркучето постъпва бензин във филтъра и на газ върви като хала.
