рязко вдигане на оборотите голф 3
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 07 фев 2011 1:23
колеги проблема ми е следния,миналата седмица издухах гарнитура на главата и след смяната сутрин като завъртя пали веднага и оборотите ска4ат на 3000 (все едно съм подал леко газ) после вси4ко се нормализира.Това го прави и на газ и на бензин и само на студен мотор.Възможно ли е температурния дат4ик да се е преебал от високата температура понеже температурата се вдигна малко след 110-115 градуса.Мотора е 2Е.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: рязко вдигане на оборотите голф 3
Мнениеот bobocamaro » Пон 07 фев 2011 1:27
Колко време стоят високи, колега? Така прави моята когато не е в час проклетия тпс, или изобщо е с откачена букса. Аз за него си мисля, темп. датчик не може да се повреди от тези градуси :roll:
Но пък казваш и на газ? А там тоя сензор не играе..нещо друго си припомни при ремонта..огледай букси, дросел, кл. празен ход :roll:
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пон 07 фев 2011 1:32
aми това става за секунда изфорсира се и веднага падат... лошото е че при тия минусови температури не е добре да се изфорсира така изведнъж.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 07 фев 2011 1:36
В студ и моята стрелка отскача до около 2000 и пада веднага, над 0 градуса околна започва с 1100 без тоя отскок и спадат със загряването....дразни ме, но
нямам/не знам какво да направя :talk:
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пон 07 фев 2011 1:40
при мен странното е 4е това се слу4и след смяната на гарнитурата.а съм сигурен 4е вси4ко е направено както трябва..не ми е за пръв пут да свалям глава.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
