Централното умря-решено
polo motorsport
- Регистриран на: Сря 20 авг 2008 14:21
Колеги изчетох доста теми,но...
Вакум помпата ми спря да работи(Голф 3 Абф),никакъв звук от багажника не се чува,вече 2-ри ден, отваря се само пасажерската врата с ключа,а като се опитам да натисна палчето на шофиорската врата(отворена) за да заключа не влиза,отворих на кутията капачето,но не можах да махна платката,затворих и се отказах.
Какво да правя,помагайте
Последна промяна от polo motorsport на Вто 08 фев 2011 17:52, променено общо 2 пъти.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Централното умря
Смени машинката за проба.
Може и да не е от нея.
Ако сработи централното с друга машинка - смяна и това е.
emo-gar
Не може да се натиска пина надолу при отворена врата,или ще трябва да натиснеш с нещо механизма на бравата.Пробай дали се активира централното от пина на пасажерската предна врата(на затворени врати).И накрая провери за предпазител,не помня кой е.Ако пробата даде резултат,вероятно има ядове в маншона на шоф.врата или в бравата-има там команден изключвател ,задвижван от патрона(ключа)
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
чува ли се отнякъде свистене на въздух в купето,може да имаш скъсан маркуч
polo motorsport
1-во,никакъв звук от компресора(допрях ухо,нищо),нито шум на изпускащ въздух,само алармата свири нейните си работи
2-ро,освен дясната врата нищо друго не се затваря с ключа,в момента багажника ми е откючен(забравих че може и с ключа
),не съм пробвал обаче дали отвътре се заключва на затворени врати от вратата на навигатора
3-то-по платката в кутията на компресора имаше малко окисление,не можах да я откача тая пуста платка,само надникнах вътре,всичко беше като ново,нито влага нито нищо
Четох някъде,че тая платка се маха и се връзва алармата директно към централното,това ли е спасението,или може да е нещо по тоците и кабелите да спасим оригиналното вакумно.
От къде да тръгна?? май с друга машинка за проба,
Последна промяна от polo motorsport на Пон 07 фев 2011 18:17, променено общо 1 път.
- Nik_Polo
- Регистриран на: Вто 16 юни 2009 13:09
- Автомобил: Vw Polo 6N
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: Пирдоп
Здрасти колега , бих те посъветлал да пробваш с друг компресор за централното . Преди около 2 месеца имах подобен проблем, никаква реакция при заключване ... веднага погледнах компресора и се оказа теч на вода. Беше се стекла вода по кабела , незнайно от каде ,все още немога да установя, окислила се платката дала на късо 2 от пистите , при което се бяха изпарили
... Бързо реагирах с почистване и възстановяване на пистите след което всичко си работеше. Моят съвет е хубаво провери платката на компресора за къси съединения . Успех...
emo-gar
И ако дефекта все пак е в платката на компресора,а самият той е изправен-да,може да се закачи към релетата(изходи за управление на централно),на самата аларма.Ще трябва да се внимава какво и как се връзва,но в крайна сметка да се получат 2 жици,които да си разменят полярността при команда.Като свърши времето на командата-да се прекъснат потенциалите по тия 2 жици.Във ръководствата за свързване ,дори на най-ефтините,е показана схемата на свързване.
Но най-добре е първо да се потърси дефекта в оригиналната платка,щото има там и едни други работи,може да се наложи и тях да "заобикаляш" някак.
polo motorsport
ч
Явно сам няма да се справя,пък и тия платки...утре ще я закарам до един жичкаджия да видим какво ще свършим,ако може да оправим платката ще е най-добре,дано работи поне компресора...
emo-gar
Що ли ми се върти из спомените..ма на Г3ли?,на друго ли..май се отпояваха изводите на моторчето-за да се измъкне платката..
Не съм сигурен..
polo motorsport
май са запоени от едната страна,че бая ръчках и ме беше страх да не я счупя,от едната страна излиза без проблем,ама от дугата не се дава
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
emo-gar написа:Що ли ми се върти из спомените..ма на Г3ли?,на друго ли..май се отпояваха изводите на моторчето-за да се измъкне платката..Не съм сигурен..
Не са вадил съм платката за презапояване на силовата верига - виждаха се пукнатинив в спойките.Това беше преди 2-3г.
polo motorsport
Колега след презапояване реши ли се проблема,ако е бил същият??
Emo_bavareca
- Регистриран на: Пон 05 яну 2009 21:52
Nik_Polo написа:Здрасти колега , бих те посъветлал да пробваш с друг компресор за централното . Преди около 2 месеца имах подобен проблем, никаква реакция при заключване ... веднага погледнах компресора и се оказа теч на вода. Беше се стекла вода по кабела , незнайно от каде ,все още немога да установя, окислила се платката дала на късо 2 от пистите , при което се бяха изпарили... Бързо реагирах с почистване и възстановяване на пистите след което всичко си работеше. Моят съвет е хубаво провери платката на компресора за къси съединения . Успех...
Колега и при мен се случи същото,но с тази разлика че след почистване на платката не се получи,след няколко неуспешни опита за "оправяне на платката" се отказах и си взех от моргата за 50 лв и никакви проблеми вече повече от година работи безотказано.Сега ми остана само резервен компресор оказа се,че той е здрав.Между другото за такива течове на същото място съм чувал от няколко човека вече...и не знам защо точно там протича.
Emo_bavareca
Emo_bavareca написа:Nik_Polo написа:Здрасти колега , бих те посъветлал да пробваш с друг компресор за централното . Преди около 2 месеца имах подобен проблем, никаква реакция при заключване ... веднага погледнах компресора и се оказа теч на вода. Беше се стекла вода по кабела , незнайно от каде ,все още немога да установя, окислила се платката дала на късо 2 от пистите , при което се бяха изпарили... Бързо реагирах с почистване и възстановяване на пистите след което всичко си работеше. Моят съвет е хубаво провери платката на компресора за къси съединения . Успех...
Забравих колата е Голф 3 2/3 врати
polo motorsport
Re: Централното умря-решено
Благодаря на всички които се отзоваха с мнение:
Извод:Гледайте да не влиза влага в компресорчето,платката се окислява и се стига до моя случай:
Решение:Алармаджия и 20лв за 30мин.(малко много ми се стори,ама поне го оправихме)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
