Дайте съвет за наставяне на маркуч от чистачките - решено
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Вто 08 фев 2011 16:36
Имам проблем от доста време с една простотия и тя е как да наставя шлауха за задната чистачка, за да спре да капе оттам!
Незнам по каква причина но маркуча ми е срязан на 20 см. преди да влезе в помпичката за казанчето!
Става въпрос за помпичката която пръска вода, при мене тя е с два извода, единия е да пръска на предното стъкло а другия за да пръска на задното, и именно тоя втория маркуч за задното стъкло е срязан незнайно по каква причина :bishop и от години ми тече и ми писна и се принуждавам да искам съвет!
Имам това Изображение но диаметъра му е голям и нестава, трябва ми подобно но с диаметър 4 мм!
Много ще съм благодарен ако ме насочите какво да правя, защото не ми се сменя целия маркуч открай докрай!
Ако някой има такова с по малък диаметър и го продава искам да го купя!
Благодаря предварително!
Последна промяна от moreg на Сря 09 фев 2011 10:16, променено общо 2 пъти.
speed_kmg
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
Местоположение: СОФИЯ
Re: Дайте съвет за наставяне на маркуч от чистачките
Мнениеот speed_kmg » Вто 08 фев 2011 16:40
писах на другата тема - как аз си реших проблема :)
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Вто 08 фев 2011 16:43
В зоомагазин намерих но само тройник, мене ми трябва наставка само!
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Вто 08 фев 2011 16:44
има и наставка - виж в друг зоомагазин ;)
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Вто 08 фев 2011 16:45
speed_kmg написа:има и наставка - виж в друг зоомагазин ;)
Дай адрес на зоомагазина откъдето си намерил наставката?
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Вто 08 фев 2011 16:51
Най добре иди в събота на Подуене на "рибния пазар" ако го знаеш каде е - там ще има на 100 %
иначе аз го зех от един зоомагазин на околовръсното мн голям е магазина - зоо свят маи се казваше или нещо такова.
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Мнениеот kurortist » Вто 08 фев 2011 17:21
Да кажа и тук,с тръбичка няма ли да стане,колега :?:
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Вто 08 фев 2011 19:43
:( нестава работата, намерих такова пластмасово но този маркуч е станал на кокъл и направо неможе да уплътни нищо, нещата отиват на смяна на целия маркуч и тая наставка няма да я има изобщо, някой знае ли каква е дължината (приблизително)на маркуча от казанчето до задната чистачка?
И евентуарно как да го прокарам новия маркуч? дали ще е много трудно....
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 08 фев 2011 20:11
Koлега, мисля, че мога да ти намеря това, което търсиш. Ако си склонен да си платиш куриера до София ще мина да ти купя 2 такива от едно магазинче за автоаксесоари в Стара Загора. :Mr Green Fun Там има бая видове тройничета и такива удължения. Мисля, че и 4мм ще се намери :beer
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Вто 08 фев 2011 22:41
stefan4o написа:Koлега, мисля, че мога да ти намеря това, което търсиш. Ако си склонен да си платиш куриера до София ще мина да ти купя 2 такива от едно магазинче за автоаксесоари в Стара Загора. :Mr Green Fun Там има бая видове тройничета и такива удължения. Мисля, че и 4мм ще се намери :beer
Колега мерси! аз и тука намерих, въпроса е че няма да ми свърши работа и ще се ориентирам да сменя целия маркуч, гледам че се продават силиконови маркучи на метър и направо мисля да си взема за 5 лв. 3 метра нов маркуч и да си го сменя целия открай докрай и да не се занимавам с глупости с наставки и тем подобни измишльотини, ще стане работата макар и по трудния начин scare Просто тоя маркуч дето е сега от годините е станал като камък твърд и неможе да уплътни там където влиза в наставката и все сълзи scare
Последна промяна от moreg на Вто 08 фев 2011 22:42, променено общо 1 път.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Вто 08 фев 2011 22:42
moreg написа::( нестава работата, намерих такова пластмасово но този маркуч е станал на кокъл и направо неможе да уплътни нищо, нещата отиват на смяна на целия маркуч и тая наставка няма да я има изобщо, някой знае ли каква е дължината (приблизително)на маркуча от казанчето до задната чистачка?
Това не е маркуч, а тръба 5x1. Дължината е 5240 mm. Оригинално се наставя с гумен маркуч 3.8x2.1 и скоба.
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Вто 08 фев 2011 22:44
anrus написа:
Е как със скоба колега? и какъв е смисъла да има там наставка немога да схвана? аз ще взема да поместя снимка да видите какво е положението и да ми пишете така ли трябва да е? или предишния собственик си е правил свободни съчинения!
И каква ще е тая скоба? искаш да кажеш че този по мекия маркуч от моторчето влиза в този твърдия и има скоба отгоре която ги притяга двата маркуча да не излизат? нещо не ми е съвсем ясно? :roll:
Едит, ти говориш за това от снимката, това не го гледай то е извън играта то не ми върши никаква работа! просто го сложих за пример ако има такова метално с по малък размер някой да ми продаде за да пробвам да си наставя мойта простотия ама утре ще поместя снимки да се види точно и да ми кажете така ли трябва да е или някой идиот е отрязал маркуча scare
anrus
Мнениеот anrus » Вто 08 фев 2011 22:50
Твърдата тръба от задната пръскалка влиза в мекия маркуч, който е на помпичката. Скобата е повече за сигурност, сглобката се получава достатъчно плътна.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 08 фев 2011 22:59
Не ти трябва да купуваш нищо. Нагряваш със запалка едната тръбичка и вкарваш другата в нея около сантиметър. Като изстине става много надеждно. По същия начин се нагрява за да я нахлузиш на пръскалката.
kurortist
Мнениеот kurortist » Вто 08 фев 2011 23:32
ktamen написа:Не ти трябва да купуваш нищо. Нагряваш със запалка едната тръбичка и вкарваш другата в нея около сантиметър. Като изстине става много надеждно. По същия начин се нагрява за да я нахлузиш на пръскалката.
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
