счупена дръжка на жабка - Голф 3
Здравейте, колеги. Наскоро ми се счупи дръжката на жабката. Колата е Голф 3, 1,8 моно, 93г. без еърбеци. Изчетох доста теми от форума и се опитах да залепя счупеното палче. След доста нерви успях, но отново се счупи и вече не търпи ремонт. Потърсих в магазините за авточастии и там намерих за 7.00лв. ново с дупка където е мястото за ключалката. Интересувам се как мога да премесестя ключалката от старата дръжка на новата? Всички пишат: "взимаш си нова дръжка и сменяш", но този въпрос с ключалката не е обсъждан, а аз искам да мога да си заключвам нещата в жабката!
Re: счупена дръжка на жабка - Голф 3
Здрасти като махнеш 3 те болтчета ключалката ти се държи на щипки който ги разтваряш и готово
- rangel_80
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:49
- Местоположение: plovdiv
колега,сменят се,аз наскоро сменях,поиграхси малко но стана,но гледаи ключа датие в ключалката като я вадиш от старата дръжка,успех
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Не знаех, че още има тройки с работещи жабки... Това шега! Иначе моята като е счупена от предишния собственик са сложили железца и магнитчета от двата края. Така си карам, не ми пречи.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
На мен наскоро ми донесоха долна ,да си сложа че си нямах хич и етажерката ме дразнеше много при едно рязко тръгване се изпразваше
и дръжката беше счупена!
Точно както каза колегата,развиваш 3 болтчета да я отделиш от вратичката и самия патрон се държи на зъбчета,даже и да ги счупиш при сваляне ..... те няма да си ти нужни
после само го напъхваш в новата дръжка и монтираш!!!
Успех!
А и патрона си пренаредих за моя ключ който го интересува нека пише да му обясня как!
Благодаря колеги, скоро ще си купя дръжката и ще пробвам описаните варианти за смяна на ключалката!
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 22:15
- Местоположение: Balgaria
Здр...значи нз дали има вариянт да я направиш...обаче аз копувах за на бащата гоуфа....беще около 6 лева...и 2 мин работа
Сега е коч
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
battleangel87 написа:Здр...значи нз дали има вариянт да я направиш...обаче аз копувах за на бащата гоуфа....беще около 6 лева...и 2 мин работа![]()
Сега е коч
Колега не е ли по-лесно ако пишеш без да съкращаваш и да се научите да пишете правилно вече? Ако бързате и нямате време пишета като имате малко повече свободно такова. А като гледам какво си писал имаш Голф мисля,че е срамора да не можеш да си напишеш марката на колата правилно. Извинявам се ако съм те засегнал с нещо но е дразнещо ,а това с "гоуфа" е върха на сладоледа
- beckham89
- Регистриран на: Съб 17 май 2008 19:44
- Местоположение: Сливен
ако може да ме извини колегата,че му пиша в темата-ами моята като е с airbag,какво правим,в autoplus ми искат 30 лв само за дръжка....
Здравейте колеги. След доста време си взех нова дръжка за жабката. От новата дръжка взех само частта която се дърпа и така не се наложи да преествам ключалката от старата дръжка. Успях да напасна нещата и сега жабката се затваря, щрака си и дръжката работи нормално, но не може да се заключва с ключа! Някой знае ли защо остана този проблем и как може да се оправи?
колега виж дали си сложил както трябва крачето , има 1 краче където при завъртане на ключа трябва да се заключи , ако не е от това може да си сложиш стария механизъм и да смениш само дръжката тя се държи на едно желязо смяната не отнема повече от 10 мин .. дано съм ти бил полезен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
