Протече рейката на Голф 4
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 08 фев 2011 22:20
Колеги протече ми рейката на Голфа :banghead: .Какво ще ме посъветвате да я рециклирам или втара ръка? И искам да попитам предлагат ми едно масло на феби за хидравликата дали е хубаво или да си взимам от Юнитрейд?
nasko1978
Re: Протече рейката на Голф 4
Мнениеот nasko1978 » Вто 08 фев 2011 22:27
Колега,аз преди две години сменях моята!Взех втора ръка,щото старата ми не подлежеше на рециклиране и реших да не хвърлям пари на вятъра!Тогава дадох 200лв.за нея!Питай колегата niks76,може да има някоя в добро състояние!
Оттогава съм минал около 20хил.км и няма проблем! :да:
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Вто 08 фев 2011 22:53
nasko1978 написа:Колега,аз преди две години сменях моята!Взех втора ръка,щото старата ми не подлежеше на рециклиране и реших да не хвърлям пари на вятъра!Тогава дадох 200лв.за нея!Питай колегата niks76,може да има някоя в добро състояние!
Наско мерси за инфото. Писах му и чакам цена :beer ,но ми предлагат рециклиране на моята за 160 лв с една година гаранция и за това се чудя
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 08 фев 2011 23:37
Протичат като влезе вода през маншона и ръждяса пръта.А вода влиза понеже масово ползват "свински опашки" за маншона.Дръпни маншоните и виж колко е ръждасял пръта, ако не е много може да го изчистиш с шкурка.После с водна го полираш, два нови семеринга и сглабяш.Обаче е много търкане и при положение,че е повърхностна ръждата.Десния семеринг може да се смени и на място ,без да разглабяш рейката.Усилени семеринги за високо налягане продават например в магазин "Хубата"- около 6лв бройката.Доста добре зареден магазин.Масло хидравлично си купи оригинало от "Юнитрейд", "Порше" или "Шкода"- около 25 лв литъра.Един литър ще ти стигне и остане за доливане.
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Вто 08 фев 2011 23:56
vasko__2 написа:Протичат като влезе вода през маншона и ръждяса пръта.А вода влиза понеже масово ползват "свински опашки" за маншона.Дръпни маншоните и виж колко е ръждасял пръта, ако не е много може да го изчистиш с шкурка.После с водна го полираш, два нови семеринга и сглабяш.Обаче е много търкане и при положение,че е повърхностна ръждата.Десния семеринг може да се смени и на място ,без да разглабяш рейката.Усилени семеринги за високо налягане продават например в магазин "Хубата"- около 6лв бройката.Доста добре зареден магазин.Масло хидравлично си купи оригинало от "Юнитрейд", "Порше" или "Шкода"- около 25 лв литъра.Един литър ще ти стигне и остане за доливане.
само това ли правят като рециклират рейката и искат толкова пари? :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
