Здравейте колеги,колата е Голф 3 1,8 ми.Искам да си сложа халогени ,но няма прекарана инсталация за тях .Някой знае ли как да ги поставя и съответно да ги свържа
Благодаря предварително
Свързване на халогени -Голф3
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Re: Свързване на халогени -Голф3
Колега, ако си купиш оригинални халогени (имам в предвид отпред за бронята), монтажа е много лесен (захващат се с два винта), а ако си купуваш някакви пазарски, тогава зависи къде ще ги сложиш и какви планики ще има в комплекта, но и в двата случая не е сложно и се преценява на място. А за свързването съм прикачил една схемичка, която също не е сложна за изпълнение.
Тази схема е възможно най-простото и надеждно решение, обаче при този начин на свързване има вероятност да забравиш халогените включени, ако искаш, можеш да свържеш бутона (точка "1" на схемата) не след бушона, а към някоя жица на която има +12 V само когато завъртиш ключа на контакт, така халогените ще светят само когато има подаден контакт, сигурен съм, че има такава жиците от задната страна на големия ключ за фаровете, трябва само да намериш коя точно е (с мултимер или пробна лампичка). Успех
