ГОЛФ 3 GTI 16v - ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИ ПРИ ПОТЕГЛЯНЕ!
neron_the_wolf
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 15:02
Местоположение: SanDanSki
Мнениеот neron_the_wolf » Сря 09 фев 2011 16:35
Здравейте колеги, голфа е 3 ABF GTI 16v. Проблема го имам още от самото купуване на колата, става следното забелязал съм че най - вече когато е студен двигателя го има проблема, но от друга страна колата се кара през повечето време студена, понеже я ползвам най - вече за да отида до работа и обратно това са около 3 км. в едната посока а до там тя си е студена като цяло, затова ще оставя решението на вас, ако можете да ми помогнете. Проблема с две думи е следният -> Паля колата сутринно време след палене колата държи около 1100 оборота като загреее малко ги сваля на 900 до тук добре, на оборотомера не се усеща менене на оборотите но по слух усещам че не работи много равномерно и сега и самия проблем потеглям на първа бавничко и се наблудава следното нещо колата се изфорсира ряско на оборотомера се променят видимо оборотите до кам 2000 някаде и после се наблудава едно ряско падане на оборотите до момент в който ахаааа да изгасне и при подаване на още газ от мен се качват отново и когато потегля вече и я вкарам в обороти няма проблем. Но на светофар при потегляне после проблема си е същият.... коя според вас може да бъде причината?
mania
Re: ГОЛФ 3 GTI 16v - ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИ ПРИ ПОТЕГЛЯНЕ!
Мнениеот mania » Сря 09 фев 2011 16:44
neron_the_wolf написа:Здравейте колеги, голфа е 3 ABF GTI 16v. Проблема го имам още от самото купуване на колата, става следното забелязал съм че най - вече когато е студен двигателя го има проблема, но от друга страна колата се кара през повечето време студена, понеже я ползвам най - вече за да отида до работа и обратно това са около 3 км. в едната посока а до там тя си е студена като цяло, затова ще оставя решението на вас, ако можете да ми помогнете. Проблема с две думи е следният -> Паля колата сутринно време след палене колата държи около 1100 оборота като загреее малко ги сваля на 900 до тук добре, на оборотомера не се усеща менене на оборотите но по слух усещам че не работи много равномерно и сега и самия проблем потеглям на първа бавничко и се наблудава следното нещо колата се изфорсира ряско на оборотомера се променят видимо оборотите до кам 2000 някаде и после се наблудава едно ряско падане на оборотите до момент в който ахаааа да изгасне и при подаване на още газ от мен се качват отново и когато потегля вече и я вкарам в обороти няма проблем. Но на светофар при потегляне после проблема си е същият.... коя според вас може да бъде причината?
:неграмотно
Моля те, изразявай се в повече от две изречения, голяма мъка е да се прочете така...
На проблема - иди на първо време на ВАГ-КОМ да я видят ако има проблем в компа. Иначе може (малка вероятност) ако имаш катализатор да я тормози или някой датчик да се е замърсил. На мен веднъж ми се беше замърсил и правеше мизерии, но за съжаление не запомних кой датчик точно... На първо време аз бих отишъл в някой по-малък сервиз да я видят, а ако не установят нищо (което е много вероятно) в някой от ранга на БОШ с по-добри специалисти и качествена диагностична техника. Поне от пловдивския БОШ съм много доволен.
Поздрави!
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Сря 09 фев 2011 16:48
може да имаш разбазикани тампони на двигателя и от там жилото на газта да се базика нещо.
прегледай да не закача някъде. проблема може да е и по електрониката, датчици.
:screwy :screwy :screwy
neron_the_wolf
Мнениеот neron_the_wolf » Сря 09 фев 2011 16:56
Забелязал съм че при педала за газта имам буквално няколко см. като мъртав ход смисал че подавам газ и почти не реагира на двигателя... И вече като го настъпя по ряско и качи оборотите.
