Развиване болт на съпорт, Голф 3!
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Сря 09 фев 2011 17:27
Здрасти колеги!
Видях зор при развиването на горния болт на задния ляв съпорт на колата.
Болтът е шестограм, както по-запознатите знаят.
Лагерът сдаде багажа и се налага риплейсмънт :Mr Green Fun .
Счупихме един "камък" за гедоре при опита да го развием.
Напръскал с ВД-то, не мърда.
Всякакви идеи и препоръки ще са ми много от полза!
Поздрави!
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Развиване болт на съпорт, Голф 3!
Мнениеот golf_III_2e » Сря 09 фев 2011 17:39
трябва да се развие няма каде да отиде... взимаи друг камък и пробваи пак ,ако превърти набии камък тип евреиска звезда вътре.
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Сря 09 фев 2011 18:21
ама първо с чука го посъветваи :012:
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Сря 09 фев 2011 18:38
величков написа:ама първо с чука го посъветваи :012:
Имаш предвид да набия хубаво шестограма с чука ли. Това ли е "съвета": mhihi
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 09 фев 2011 18:41
Дам , леко с чука набий накрайника като гледаш да върви прав , до колкото е възможно , иначе се заобля и стават чудеса.
parno
Мнениеот parno » Сря 09 фев 2011 18:48
emohrisstov написа:
това е единственото ти по-цивилизовано решение mhihi
останалите включват по-груби мерки
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 09 фев 2011 19:46
xalerrelax написа:Дам , леко с чука набий накрайника като гледаш да върви прав , до колкото е възможно , иначе се заобля и стават чудеса.
Може предварително с 1 фи месингово да се посъветва в/у болта и тогава съвета с имбусния ключи чука. Обилно пръскане с спрей за/ против/ ръжда и иачакване. Друг съвет , ако имаш газова горелка или оксижен с пламък като косъм накрая - нагряване на главата на болта само.
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Сря 09 фев 2011 20:32
golf_III_2e написа:трябва да се развие няма каде да отиде... взимаи друг камък и пробваи пак ,ако превърти набии камък тип евреиска звезда вътре.
+1 , то закучи ли се 1 път , почти винаги се стига до многостен и чук mhihi
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Сря 09 фев 2011 20:37
яко бой с чук, това е !
ако шестограма е хлабав набий торкс, както те е посъветвал
golf_III_2e
успех
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Сря 09 фев 2011 20:48
Благодаря момчета за включването по темата :да:
kriss11, това с фи-то нещо нe го разбрах... :roll:
Последна промяна от emohrisstov на Сря 09 фев 2011 22:35, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 09 фев 2011 21:48
emohrisstov написа:Благодаря момчета за включването по темата :да:
kriss11, това с фи-то нещо нр го разбрах... :roll:
Нещо от по-мек метал месинг примерно кръгло затова ти е казал Фи (кръгло) и да биеш по него а не директно по болта за да не повредиш главата му :deal
