Здравейте Колеги, имам Ауди А3 1.6 АKL вече 1 година имам следния проблем и не мога да го реша.
По вереме на движение особенно на по ниски предавки(градни условия) в Диапазона 1800-2500об/мин при натискане на педала на газта се получава един тласък сякаш има луфт между двигателя и кутията. И същевременно като си махна крака от Педала на газта се получава пак лашкате(освобождаване).Скоростния ми лост играе при този тласък(но той самия си има луфт вътре явно сферата е износена).
Ходих при майстори гледаха тампони на скоростната кутия,качиха колата на стенд, влизаха отдолу с щанги надигаха местиха мотора за луфтове но нищо.Пробвахме колата с дръпната ръчна и вкл 1-ва скорост да тръгна, за да видят дали играе мотора.
Оказа се 4е хода(луфта) е бил малък.Коментарите бяха:"вдигане на рамене и ами...тампоните не са толкова хлабави".
Ходих на диагностика,майстора ми каза че не работело Моторчето на Дроселовата клапа, но поради това че тя е доста скъпа да съм карал така.
Кажете дали е възможно при изгоряло моторче(потенциометър) да се получава рязко затваряне положението на самата клапа.Да кажа с жило е клапата
Незная какво да предприема вече, много е досадно това блъскане.
Дайте идеи към кое да се насоча.
Благодаря ви!
Проблем с АКЛ 1.6
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Re: Проблем с АКЛ 1.6
Намери читав майстор. Тези нищо не разбират очевидно. Аз на твое място бих сменил тампона на скоростите, НО с оригинален само, за да не стане по-зле. Не вярвам да не работи "моторчето" на клапата - чистиха ли я или само така на предположения и вдигнати рамене карат тия?
Нищо не са чистили.Само закачиха колата на VAG, гледаха ми и датчика на Коляновия вал.
Накрая Питам майстора кажи ми?
Ами заминал ти е мотора(който се намирал на Дросел Клапата(потенциометър ли какво там). С 2 думи Нова клапа.
Клапата сам съм си я чистил 2 пъти без да я свалям,при следващо палене нали се сещате какво се получава.
Високи обороти, и нерви. Но след 30-40км сама се адаптира.
А за самия тампон по Лоста който е 2ма майстои го гледат и казват 4е не толкова мек.
А самият луфт(блъскането си е доста).
Но ще сменям тампони,решил съм го.
Дайте идеи какво може да е
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Един познат имаше същия проблем с А-3ка, 1.6 акл,и дори мога да кажа,че при него беше даже още по-грубо,най-вече 1 и 2-ра скорост.Ходили сме по майстори с него, и както каза ти повдигане на рамене.Най-накрая не издържа и я продаде.Пробвай клубните сервизи,хората са доста,ама доста в час!!!
din_dan_80
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:04
значи колега и аз имах сащият проблем каде ли не ходих кого ли не питах и всички вдидаха рамене и накрая се заех сам да се правя на маистор и като за начало се заех с сменянето на тампоните на двигателя и трите тампона като ги смъкнах нито единият не беше скъсан или мек но вече бях взел новите и ги сложих колата се промени усезаемо нито лашкаше двигателя нито нищо поне при мен се получи.
Е, сега трябва да сменям всички тампони.
Представям си ако наистина бяха омекнали какво щеше да бъде.двигателя сигурно щеше да се бие в коша и капака
